查看: 904|回复: 0
三相无感正弦波BLDC 驱动(MS39549/39545)
ID:866962 发表于 2020-12-24 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简述
MS39549 和 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,采用
正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低 到 4V 来适应调整电机的转速。 MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片
主要特点
n 180 度正弦驱动
n 高效率无感控制 n 模拟速度控制输入(MS39545) n PWM 速度控制输入(MS39549) n 宽电压范围 4V-24V n FG 速度反馈输出
n 堵转检测 n 过流保护,短路保护
n 软启动
应用
n 风扇
n 消费类产
