查看: 948|回复: 1
DC 电机驱动(MS8837)
ID:866962 发表于 2020-12-26 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类 产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供 了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷泵生成所需栅极电压。 MS8837 能提供高达 1A 的输出电流。可以工作在 1.8~12V 的电机电源电压,以及 2V~7V 的逻辑电源电压 上。 MS8837 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器件 兼容。并具有低压保护、过温保护等保护功能。
主要特点
● H 桥电机驱动器 -- 驱动直流电机或其他负载 -- 低导通阻抗(HS+LS)520mΩ
● 1A 驱动电流
● 独立电源 -- 电机 VM:1.8~12V -- 逻辑 VCC:2~7V
● 接口类型 PWM(IN1/IN2)输入模式
● 过温以及低压保护
● 低电流睡眠模式
应用
● 摄像机
● 数字单镜头反光(DSLR) 镜头
● 消费类产品
● 玩具
● 机器人技术
封 装 形 式
DFN2X2-8L(P0.50)
ID:866962 发表于 2020-12-29 17:12 | 显示全部楼层
可以提供样品,欢迎大家留言前来咨询
