查看: 3831|回复: 11
单片机开发板制作的DIY智能小车轮子转速慢
ID:870000 发表于 2020-12-29 09:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学长你好,为什么用普中51开发板做的小车拿起来轮子能转动,但是放在地上就走不动了,去掉l298n驱动器后轮子直接接电源转速就很快,不知是哪儿出了问题,在线求解。
ID:743992 发表于 2020-12-29 18:18 | 只看该作者
电机力矩过小,说明驱动提供的电流有限,如果其他地方没问题那就是pwm给的占空比过小,或者缺少速度闭环导致没有办法根据负载变化调速
ID:420836 发表于 2020-12-29 23:17 | 只看该作者
看来L298驱动器不提供电动机电流驱动能力。
ID:870000 发表于 2020-12-30 16:55 来自触屏版 | 只看该作者
dasSpieler 发表于 2020-12-29 18:18
电机力矩过小,说明驱动提供的电流有限,如果其他地方没问题那就是pwm给的占空比过小,或者缺少速度闭环导 ...
谢谢,那么这个占空比是可以调节的吧,如何调节呢?
(大一新生学习制作智能小车遇到好多问题。)
ID:871095 发表于 2020-12-30 20:36 | 只看该作者
电源是多少V的?
之前我也遇到过,多半是电压的问题。
ID:222006 发表于 2020-12-31 11:52 | 只看该作者
加大电压吧,PWM给大点 2节18650电池供电吧
ID:390416 发表于 2020-12-31 12:01 | 只看该作者
电机空转和带载 肯定不一样啊 建议使用功率大的电机
ID:743992 发表于 2020-12-31 15:27 | 只看该作者
程序里面肯定有设置pwm脉宽的地方的,一般是定时器的rcc值,改变这个就可以改变脉宽
ID:870000 发表于 2021-1-1 17:43 来自触屏版 | 只看该作者
大同先生 发表于 2020-12-30 20:36
电源是多少V的?
之前我也遇到过,多半是电压的问题。
是四节五号蓝浮电池
ID:870000 发表于 2021-1-1 17:44 来自触屏版 | 只看该作者
电机我也换了一遍,但是还是走不动的,不知道为什么
ID:870000 发表于 2021-1-1 17:51 来自触屏版 | 只看该作者
四节五号蓝孚电池可以代替两节18650电池吗
ID:870000 发表于 2021-1-1 17:52 来自触屏版 | 只看该作者
这个程序有点高级,我现在只会写让轮子转动的程序。
