查看: 1732|回复: 0
proteus仿真实验单片机4*4矩阵键盘
ID:872002 发表于 2021-1-2 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源代码
  • #include<reg52.h>
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • sbit key1=P3^4;
  • sbit D1=P1^0;
  • sbit dula=P2^6;
  • sbit wela=P2^7;
  • void delay(uint z);
  • void display(uchar num);
  • uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  • uchar temp=0;
  • void main()
  •         wela=1;                          //单个数码管一直保持选通状态。
  •         P0=0xdf;
  •         wela=0;
  •         P1=0xff;
  •         key1=1;
  •         while(1)
  •                         display(temp);
  •                         if(key1==0)
  •                                 delay(9);
  •                                 if(key1==0)
  •                                         D1=0;
  •                                         temp++;
  •                                         if(temp==10)
  •                                                         temp=0;
  •                                         while(!key1);      //关键语句,只要按着按键,就不会退出if检测语句
  •                         else
  •                                 D1=1;
  •         uint x,y;
  •         for(x=z;x>0;x--)
  •                 for(y=110;y>0;y--);
  •         dula=1;
  •         P0=table[num];
  •         dula=0;
  •         delay(10);
数码管显示.zip
44.77 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
