查看: 10229|回复: 22
我感觉单片机挺难学的
ID:879729 发表于 2021-1-22 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉单片机挺难学的 不知道你们有没有这样的感受
但是看网上的人说 是最简单了,主要看兴趣,兴趣就是动力   所以建议你边看书,边自己动手做,慢慢地入门了发现自己知识太少然后再去看书。
另外,动手实践这首先是需要有足够让你把学的东西做出来的条件和各种工具,这可能会形成一定的阻碍(因为人懒),所以推荐你用ISIS仿真软件来实践,这样不仅方便,而且节约成本,且无条件限
不想搞了
ID:390416 发表于 2021-1-22 17:23 | 显示全部楼层
ID:364810 发表于 2021-1-22 18:55 | 显示全部楼层
可以考虑玩arduino,有现成的库可以调用,不懂硬件也可以玩,不想写代码有图形化编程软件,如北师大开发的Mixly软件,可以下载玩玩
ID:213173 发表于 2021-1-22 19:08 | 显示全部楼层
难者不会,会者不难。这玩意只要勤学苦练一定能学好。如果人懒趁早改行。
ID:879809 发表于 2021-1-22 20:03 | 显示全部楼层
楼主的“因为人懒”这四个字太让人生气了,如果承认自己懒所以不愿意动手去实操,就不要用仿真软件了,改行卖土豆更加有前途。
ID:824490 发表于 2021-1-23 09:31 | 显示全部楼层
讲真,做软件,不要过分依赖仿真软件,还是要真刀真枪上战场的。
ID:294296 发表于 2021-1-23 11:31 | 显示全部楼层
仿真有什么用,我搞开关电源,一样的电路,布局不一样,输出的纹波干扰大小都会不一样。还有“人懒”,不光是单片机,什么都会难学难做!
ID:88256 发表于 2021-1-23 12:17 | 显示全部楼层
钟志伟 发表于 2021-1-23 11:31
仿真有什么用,我搞开关电源,一样的电路,布局不一样,输出的纹波干扰大小都会不一样。还有“人懒”,不光 ...
这还是轻微的懒了,年轻人竟然有因为懒而活活饿死的,实在是让人不敢相信啊
ID:879945 发表于 2021-1-23 15:03 | 显示全部楼层
基本C语言要懂,然后找例子学着做,一步一步来
ID:517951 发表于 2021-1-23 16:48 | 显示全部楼层
玩arduino,有现成的库可以调用,语法这些就和C语言一毛一样的, 但是比c要简单. 搞会了,再上c语言,相对容易了
ID:878420 发表于 2021-1-23 21:02 | 显示全部楼层
买郭天祥TX-1C 开发板练练手
ID:748788 发表于 2021-1-24 08:36 | 显示全部楼层
既然是自学,学什么要适合自己,没必要勉强
ID:420836 发表于 2021-1-24 09:52 | 显示全部楼层
我认为入门很容易,但很难达到专家级别。 通过开展项目获得更多经验,您会发现完成工作是可以的。
ID:880098 发表于 2021-1-24 13:51 | 显示全部楼层
单片机学习要讲方法,关键是要多实践,多做项目,单纯看书作用不大。
ID:805740 发表于 2021-1-24 14:33 | 显示全部楼层
慢慢来,仿真毕竟也只是仿真,焊出来电路可能和仿真结果不一样
ID:880151 发表于 2021-1-24 15:04 | 显示全部楼层
多练一练吧,这东西也不是很快能学精的,可以下载个图形化编程软件对照c语言来学
ID:880167 发表于 2021-1-24 16:04 | 显示全部楼层
还好,自己玩一下DIY,你就会慢慢感觉有意思了·
ID:880092 发表于 2021-1-24 17:48 | 显示全部楼层
难者不会,会者不难。方法要对,单片机学习要讲方法,关键是要多实践,多做项目,单纯看书作用不大。
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:49 | 显示全部楼层
方法要得当,先在网上找视频看,按照视频模仿,最后慢慢自己独立做。
ID:166142 发表于 2021-1-25 18:07 | 显示全部楼层
多实践 多试验,自然就熟练了
ID:879794 发表于 2021-1-25 21:12 | 显示全部楼层
你要是觉得实在难就别学了,人各有所长,要发挥自己的长处。就像有的人死活学不好机械制图一样。
ID:180919 发表于 2021-1-26 09:49 | 显示全部楼层
学东西,不是有多难,也不是谁的文化多高就容易。而是你花了多少时间罢了,
就是一句话,坚持就是胜利!
ID:407701 发表于 2021-1-26 16:06 | 显示全部楼层
从51开始,买一块开发板附带教程有视频,可以慢慢学
