查看: 5078|回复: 1
stm32示波器程序及硬件电路设计 12位1MHz采样速率
设计指标:
主控:                    STM32F103ZET6
液晶屏:                  4.3寸TFT480×272  65K彩色LCD显示屏  FSMC
AD:                      12位1MHz采样速率
最高实时取样率:        1Msps  8Bits
取样缓冲器深度:        5K
垂直灵敏度:            5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
输入阻抗:                ≥1MΩ
最高输入电压:            30Vpp
耦合方式:                AC/DC
触发功能:                实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
参数计算:                频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
触发电平:                触发电平高低位置可调,触发时基位置可调
实现RUN/STOP功能
功能预留:
1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波输出。 任意一种波形幅值在
               0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项
               可以通过触摸屏完成设置。
2、SD卡存储: SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
3、数据传输:  用C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。初步功能为:(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)其他
4、图形接口:  完成UCGUI的移植和使用工作。
5、远期计划:  添加FFT等等
1、采样速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平扫速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被测信号的各种参数屏幕显示,包括频率、电压峰峰值等。
电路原理图如下:
主程序:
#include "stm32f10x.h"
#include "ucos_ii.h"
#include "app.h"
#include "GUI.h"
#include "usart1.h"
#include "pincfg.h"
#include "delay.h"
#include "tft_api.h"
#include "dac.h"
#include "adc.h"
#include "iwdg.h"
#include "timer.h"
#include "EXTI.H"
#include "oscilloscope.h"
#include "indkey.h"
#include "tsc2046.h"
#include "task_rtc.h"
#include "task_gui.h"
#include "task_sd.h"
                                声明起始任务栈
OS_STK  Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
因为涉及到对共享资源的访问,创建互斥信号量
OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
                                主 函 数
int main(void)
         INT8U err;
     SystemInit();                 //初始化RCC时钟
         OSInit();
         LCD_Buffer_MUTEX     = OSMutexCreate(4,&err);        //创建3个共享资源互斥信号量
         USART_Buffer_MUTEX   = OSMutexCreate(4,&err);
         SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
     OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任务
         OSStart();
函数功能:初始化各种外设
说    明:因为跑操作系统,所以外设的初始化应该放在操作系统的初始任务中完成,不能
          在while(1)循环外部完成外设的初始化工作,否则操作系统可能无法启动.
                  本函数在app.c中被调用
void BSP_Init(void)
        OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
        OS_ENTER_CRITICAL();
        DelayInit();                 //初始化延时
        PinCfg();                         //外部器件控制配置
        FSMC_LCD_Init();         //FSMC总线配置
        GUI_Init();                         //初始化UCGUI界面
        TSC2046_Config();         //初始化触摸控制器
        USART1_Config();         //初始化串口
        DAC_Config();                 //初始化DAC1
        ADC1_Init();                 //初始化ADC1
        EXTI_Config();                 //初始化外部中断
        Key_EXTI_Config();         //初始化按键中断
        TIM5_Config(1999,71);  //TIM5以1MHz频率计数,每2ms溢出中断
//        TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz频率计数,每60ms溢出中断
        RTC_Init();                            //初始化RTC
//        SD_Init();
        JDQ_ACDC = 1;                  //交流耦合
        ManualGainScan(3);    //调试用
        IWDG_Init(4,625);     //喂狗时间为1000ms
        OS_EXIT_CRITICAL();
设计文档:
设计指标:
主控:                                      STM32F103ZET6
液晶屏:                                    4.3TFT480×272  65K彩色LCD显示屏  FSMC
AD:                                       121MHz采样速率
取样缓冲器深度:                 5K
垂直灵敏度:                          5V1V500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
输入阻抗:                              1MΩ
最高输入电压:                     30Vpp
耦合方式:                              AC/DC
实现RUN/STOP功能
功能预留:
1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波输出。任意一种波形幅值在
                             可以通过触摸屏完成设置。
2、SD卡存储:SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
5、远期计划: 添加FFT等等
1、采样速率:600Sa/s6kSa/s 60kSa/s600kSa/s 3MSa/s,,6MSa/s30MSa/s 60MSa/s
2、水平扫速:250 ns*500ns1μs5 μs10μs50μs500 μs5ms 50ms
3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div,0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div,5V/div
硬件电路
全部资料51hei下载地址(资料为网上转载,PCB还未布线,还有一些不完善,望大家一起来完善):
硬件设计.zip (2.65 MB, 下载次数: 82)
设计文档.zip (60.19 KB, 下载次数: 67)
源代码.7z (1.29 MB, 下载次数: 88)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:883177 发表于 2021-2-7 16:06 | 只看该作者
好的论坛,好的学习资源,学习,学习这个春节加强学习
