查看: 4865|回复: 16
单片机前几天还可以正常烧录,今天动了下stc89c52再安回去就烧录不了了
ID:883677 发表于 2021-2-9 00:27 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天还可以正常烧录,今天动了下stc89c52再安回去就烧录不了了,难道芯片烧了?
ID:332444 发表于 2021-2-9 08:03 | 只看该作者
ID:213173 发表于 2021-2-9 08:08 | 只看该作者
这种锁紧座质量不是很好,金属部分易氧化。往往因相关引脚接触不好导致下载失败。可以试试芯片不要放到底,留空1mm锁紧,再用双手平衡压下去,反复操作几次,目的是使接触点互相摩擦,改善接触不良。
ID:546770 发表于 2021-2-9 08:59 | 只看该作者
你把你的单片机换个方向再试试呢!
ID:880987 发表于 2021-2-9 09:14 | 只看该作者
不奇怪,我的STC89C52也是P0.2的IO口突然挂了,导致板载数码管部分缺划。以前用ARDUINO怎么折腾都没有事,换STC的MCU就得小心翼翼,平时拔插元件还是断电保险
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:739545 发表于 2021-2-9 09:30 | 只看该作者
重新拆装一下,这种结构很容易装反
ID:809671 发表于 2021-2-9 09:55 | 只看该作者
重新拆裝一般都可以,不行就檢查一下針腳及鎖緊座接點是否有污積或氧化.
ID:716656 发表于 2021-2-9 10:44 | 只看该作者
从普中看了下,芯片方向没错。量一下芯片电压。然后试着写个点灯程序。或者飞线写下程序用usb-ttl。
ID:390416 发表于 2021-2-9 10:46 | 只看该作者
STC51单片机下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:641629 发表于 2021-2-9 11:00 | 只看该作者
没插反 上面错了   要不试试STC专门的烧录软件?
ID:883677 发表于 2021-2-9 11:40 来自触屏版 | 只看该作者
试过了stc-isp
ID:811405 发表于 2021-2-9 15:04 | 只看该作者
一般情况芯片不容易出问题,但不排除在插拔过程中芯片损坏的可能,你可以换块芯片试试
ID:366464 发表于 2021-2-9 23:21 来自触屏版 | 只看该作者
去掉电源!!!!短路正负极放电试试!
ID:366464 发表于 2021-2-9 23:22 来自触屏版 | 只看该作者
板上有备用电源也必须拆下再放电!!!!!
ID:462827 发表于 2021-2-10 00:33 | 只看该作者
把USB线重新插拨一下,然后再试。
ID:883860 发表于 2021-2-10 15:21 | 只看该作者
最快捷的就是再换另一片试试,如果只有这1片,就打磨每个针脚,检查座子, 没有问题后再断电放电插上然后再试,不行就真不行啦!
ID:153288 发表于 2021-2-25 11:27 | 只看该作者
手拿的时候尽量不要接触单片机引脚,51的eeprom非常脆弱,经常被静电打坏
