查看: 1774|回复: 5
求助:DM542步进电机驱动模块电源管理芯片LNK304DG的SOP-8封装
DM542步进电机驱动模块上电故障指示灯ALM亮,查电源管理芯片LKN304DG损坏,网购只有SOP-7封装的芯片,查资料,SOP-7封装的芯片1脚是BP,2脚是FB,3脚空脚,4脚D(MOS管的D极)。但电路板上SOP-8封装的芯片1脚接输入电压(24V),3脚接FB,4脚接散热FB.5,6,7,8脚功能相同都是接S(MOS管的S极)。怎么能够买到SOP-8封装的LNK304DG?谢谢.刚才查了一下外围资料,发现与XL1509引脚功能完全相同。看来有可能商家重新写的型号!有意将XL1509芯片改成LNK304DG
ID:491875 发表于 2026-2-2 20:09 | 只看该作者
买了3只XL1509-ADJ准备换上试一试。从描绘出来的电路原理图分析基本上可以肯定是XL1509ADJ!现在的商家真不好说!
ID:491875 发表于 2026-2-3 12:27 | 只看该作者
换上XL1509ADJ输出电压恢复到9V,AMS1117输出电压恢复5V。但MCU发热严重,故障指示灯还是点亮。但还是可以肯定标注(芯片上的标注是LNK304DG)是人为修改的,该芯片肯定就是XL1059ADJ
ID:491875 发表于 2026-2-3 12:31 | 只看该作者
MCU的型号是STM8S903KT6C.工作电压范围在2.95V-5.5V。AMS1117输出5V电压应该在允许范围内。不知什么原因
ID:491875 发表于 2026-2-3 13:28 | 只看该作者
将R17由原来的360Ω改成300Ω,输出电压由5V降至4.4V,MCU仍然发热严重,看来有可能是MCU损坏了
ID:491875 发表于 2026-2-4 10:09 | 只看该作者
继续降低1117输出电压,将R17改成240Ω,输出电压降到3.8V,MCU仍然发热严重,看来MCU损坏基本可以肯定。该驱动器外壳标注输入电压为DC20-50V!而XL1509的极限输入电压是40V!显然,如果按驱动器外壳标注的输入电压范围,如果输入48V电压,很有可能导致XL1509损坏!而1509损坏有可能导致高压窜入MCU导致承压能力差的MCU损坏!
