查看: 24508|回复: 7
ATX电源的通病及维修方法
ID:104835 发表于 2016-2-3 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   ATX电源中的故障一般接电后没反映,80%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉的。
    在一些低档的电源中也存在主电源滤波电容鼓起、漏电的故障。
ATX电源输入电路的维修
    ATX电源的输入电路主要由保险丝、交流抗干扰电路、限流电阻、过压保护电路等组成。长城电源号称具备双重过压保护,其输入电路比较有特色。
    220V交流市电经过电源插座进入电源板上,先经延迟性保险丝(防止开机冲击电流烧坏保险丝)FD1,进入抗干扰滤波电路。抗干扰滤波电路是由C01、C02和LF1及LF2、C03组成的两级共模滤波器,由于LF采用高导磁率(高μ值)磁芯和分段绕制,电感量较大、分布电容小。同时两个绕组绕向一致,流过两个绕组中的电流方向(相位)始终相反,因此,对从市电进入的双线对称干扰形成的磁场方向相反而抵消。而对于非对称性干扰信号来说,共模滤波器亦有很好的抑制作用。因为对于非对称性干扰信号来说,每个共模滤波器是两个π形低通滤波器,它由线路滤波器LF1、LF2的两个绕组分别和C01、C02、C03组成,由于每个滤波器的电感量较大(0.8—1mH)、分布电容又很小,因此对很宽频率范围内的非对称性干扰有很好的滤波抑制作用。另外,机内的高频干扰脉冲除了沿电源线向外传导辐射以外,还会通过机内各元件向空间辐射,电路中的CY3、CY4的等效电容和电源盒铁壳(机内地线)相连,这样就可有效地隔离从空间向外辐射的高次谐波,同样对外界的高频干扰也能有效隔离而不会使其进入机内。电路中的CY是压敏电阻,作过压保护元件。长城电源在电路中共设了两级过压保护电路,其作用是吸收从外界串入的高幅值的脉冲,当交流输入电压升高,超过了压敏电阻的额定电压值时,压敏电阻导通,产生的大幅值的电流将保险丝FD1烧毁,切断电源与外界交流电网的联系,以保证电源的安全。
    判断ATX电源输入电路的好坏,最简单的方法是在断电的情况下,用万用表测试电源的输入端,正常情况下,由于整流滤波电路的影响,万用表呈现充电的状态,阻值由一个比较小的数值慢慢变化到接近∞。注意有些电源的输入端之间接了一个100K的电阻,此时,测得的最大阻值为该电阻的阻值。输入电路最主要的故障是由于通过的电流较大,而将相关的保护元件烧毁,此时,电源呈现断路状态,用万用表测电源输入端的阻值为零。
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:491875 发表于 2019-5-15 10:06 | 只看该作者
分析的不错!
ID:471632 发表于 2019-5-21 07:53 | 只看该作者
学习了,手里有好几个电源,有时间拆开看看能否修好!
ID:36359 发表于 2020-2-23 20:21 | 只看该作者
学习学习,总结经验。
ID:524818 发表于 2021-2-18 11:05 | 只看该作者
楼主最后这句应该是“电源呈现短路状态”吧
ID:509605 发表于 2022-11-24 11:11 | 只看该作者
对这个很感兴趣,看一看
ID:1051170 发表于 2022-11-30 21:40 | 只看该作者
内容没有了?遗憾。
ID:162514 发表于 2022-12-23 14:54 | 只看该作者
竟然看表演了
