查看: 2398|回复: 5
PIC16F676 A端口问题请教
ID:294212 发表于 2020-7-30 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我在
#include <pic.h>
#include <pic16630.h>
#define uint  unsigned int
__CONFIG(0X3194);//内部时钟,无复位电路,看门狗禁止。
      OSCCAL=0X80;//内部振荡器校准,11111100最大频率,10000000中心频率,00000000最小频率。
      ANSEL=0;
      TRISA0=0;
      TRISA1=0;
      RA0=0;
      RA1=0;
      delay(500);
      RA0=1;
      delay(500);
      RA1=1;
      while(1);
上面是我简化的部分程序,经过验证发现该程序执行到最后RA0和RA1互相干扰,当一个被置为1时,另一个会变成0,查手册发现这两个是比较器的两个输入端,但配置无果。依旧存在该问题,如果把RA0或RA1换成RC端口则无上述问题。下图为A端口涉及的寄存器,深知自己配置有问题,单却未找到合理的配置,希望各位大神,指点迷津!
ID:807591 发表于 2020-7-30 12:27 | 只看该作者
硬件电路有没有接别的..
ID:18297 发表于 2020-7-30 16:00 | 只看该作者
根据PIC16F676的产品手册
CMCON的低3位CM2,CM1,CM0设置=111时,比较器功能关闭。
你试试。初始化添加代码: CMCON=0X07;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:285526 发表于 2021-3-24 04:49 | 只看该作者
How I can burn MS83F1402  mcu with PIC16F676 written firmware.
ID:285526 发表于 2021-3-24 04:52 | 只看该作者
How I can burn MS83F1402 mcu with firmware written for PIC16F676 mcu
wechat:00923055880016
zjjhtony 发表于 2020-7-30 16:00
根据PIC16F676的产品手册
你试试。初始化添加代 ...
