查看: 3434|回复: 6
NU514——四通道线性驱动LED控制芯片典型应用
ID:422184 发表于 2020-6-22 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四通道恒流芯片NU514 v1.pdf (439.91 KB, 下载次数: 7)
四通道恒流驱动芯片NU514
恒流接收器输出12~90mA通道接收器电流3V5.5V电源电压优良电流接收器均匀通道到通道:<±3%芯片到芯片:<4%OE脉宽:120ns施密特触发输入165℃热关机保护5ns输出组延迟错开输出最大输出电压:30V-4085℃工作温度
产品说明:NU514是一个4路恒流接收器驱动器
用于LED照明。 NU514可以使4个通道恒定下沉
电流同时由单个OE引脚的控制。
输出通道的汇电流可以很容易地被设定
外部电阻Rext 每个输出通道都可以
相互连接以获得更高的电流驱动
能力。 具有这种并行输出能力,一个
NU514可以驱动12mA360mA的恒流
用于大多数类型的LED
应用于通用LED照明
建筑装饰照明
液晶背面照明
路灯
深圳市诚信联科技有限公司
深圳市龙岗区龙东社区中信龙盛广场24单元1406
联系人:古/S
手机:13249827170(同步)
座机:0755-86091963
传真:0755-82725693
QQ:1262314675 1139196806
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:422184 发表于 2020-7-1 10:42 | 只看该作者
360MA四通道低压线性驱动IC NU514,每路输出12-90MA可外挂电阻调节电流
ID:422184 发表于 2020-7-7 10:30 | 只看该作者
NU514低压输入,四路输出,每路输出12-90MA,可外挂电阻调节设定电流
ID:422184 发表于 2020-9-14 15:09 | 只看该作者
  (NU514E  可以4通道并联起来作为单通道使用。360Ma)
ID:422184 发表于 2020-11-9 10:29 | 只看该作者
电源电压小于 17V
1. 一般的使用场合建议电源电压小于 17V。
2. 在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
3. 建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
波。
4. 最小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,N:LED 颗数,VF:LED 正向偏压。
5. 最大电源电压 VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
ID:422184 发表于 2021-1-5 09:58 | 只看该作者
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流
ID:422184 发表于 2021-3-5 15:42 | 只看该作者
低压输入四通道恒流ICNU514 v1.pdf (439.5 KB, 下载次数: 5)
