查看: 3145|回复: 3
请问STC12C5a单片机,设置定时器初值时默认是12分频的吗?需要设置AUXR 吗?
我查了一下手册,说STC12C5A单片机是1T的,但定时器复位后是12分频,我不太明白“复位后是12分频”,是设置初值时就默认为12分频吗?
比如说我想设置定时器0.1ms,使用定时器0方式2,这样计算对吗?还是说1秒11.0592M个机器周期?
初始化程序这样写对吗?不需要设置AUXR吧?
谢谢大家
ID:213173 发表于 2021-3-6 11:07 | 只看该作者
可以不设置AUXR,默认AUXR=0x00
void Timer0Init()        //100微秒@11.0592MHz
        TMOD= 0x02;                //设置定时器12T8位自动重载模式
        TL0 = 0xA4;                //设置定时初值
        TH0 = 0xA4;                //设置定时重载值
        TR0 = 1;
        EA  = 1;
        ET0 = 1;
ID:390416 发表于 2021-3-6 13:42 | 只看该作者
默认12分频
ID:888739 发表于 2021-3-6 15:22 | 只看该作者
定时器0,1时钟的1T或12T模式是由寄存器AUXR的6,7位控制的,由于系统复位后AUXR值为0,所以此时定时器0,1为12T模式,只要不改变这两位,定时器的时钟模式就不会改变的
