查看: 4934|回复: 11
单片机程序不执行
ID:850924 发表于 2021-3-6 14:20 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
52单片机程序不执行,检测过了芯片没问题,程序没问题,在另外一块板子上能执行,晶振也没问题,能下载程序,连线检查了多次都没问题,就是lcd灯不显示内容,把单片机抽出去还是一样,判断应该是单片机里面程序没执行,想问问各位大佬哪儿有问题呀?
ID:887027 发表于 2021-3-6 16:08 | 只看该作者
貌似线接的有问题
ID:112099 发表于 2021-3-6 17:22 | 只看该作者
你这。。。让人看啥。。。又没程序啥都没的;会不会IO口定义错了?
ID:366464 发表于 2021-3-6 17:53 | 只看该作者
万用表测通不?
ID:155507 发表于 2021-3-6 19:17 | 只看该作者
无电路图、无程序,怎么帮你?猜想?既然你那么肯定“不是程序的事,程序没错”,那就是硬件的问题喽,还求助啥??
ID:57657 发表于 2021-3-6 20:19 | 只看该作者
请确定板子上的芯片和当前是否是相同的型号。
ID:86450 发表于 2021-3-6 20:50 | 只看该作者
电位计 那的毛病吧
ID:390416 发表于 2021-3-6 21:33 | 只看该作者
80%的可能是 是排线松动了
ID:858964 发表于 2021-3-6 23:25 | 只看该作者
若所要运行的程序感保存在52单片机片内的EEPROM,须将第31引脚(EA/VPP) 连接VCC(电源正极)。
ID:858964 发表于 2021-3-7 00:41 | 只看该作者
你的程序能是另一板子运行,估计那板子已将52芯片的EA/VPP引脚连接了VCC,
而不能运行程序的这块板子未将52芯片的EA/VPP引脚连接了VCC,
请楼主查看这板子的底面。
ID:889626 发表于 2021-3-9 09:04 来自触屏版 | 只看该作者
接线或者程序的问题吧
ID:691028 发表于 2021-3-9 18:06 | 只看该作者
这种情况一般是发送数据的代码有问题,仔细检查你的代码看看。
