查看: 2854|回复: 0
日立GVF2电梯艾默生HTD31-4T0150E变频器故障代码
ID:593402 发表于 2021-3-14 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E001---加速运行过电流
E002---减运行过电流速
E003---恒速运行过电流
E004---加速运行过电压
E005---减速运行过电压
E006---恒速运行过电压
E007---控制电源过电压
E008---输入缺相
E009---输出缺相
E010---逆变模块保护
E011---逆变模块过热
E012---整流模块过热
E013---变频器过载
E014---电机过载
E015---急停、外部设备故障
E016---控制参数读写故障
E017---通讯错误
E018---接触器未吸合
E019---电流检测故障
