查看: 2874|回复: 6
小功率直流电机驱动电路的优劣?
ID:775739 发表于 2021-3-12 17:42 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于智能小车的驱动电路。大佬们,请问L298N做的驱动电路和用MOS管分立元件搭的H桥,他们各有什么优缺点呢?
ID:823677 发表于 2021-3-12 22:28 | 只看该作者
用L9170最方便最简单,有各种保护
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
濑某人 + 12 赞一个!
ID:752974 发表于 2021-3-13 08:41 | 只看该作者
如果在L298和MOS管之间选择的话,使用L298方便,只是使用L298时记着需要外加续流二极管。
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
濑某人 + 12 很给力!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-3-13 09:10 | 只看该作者
使用IC可以节省设计和构建电路的时间,还可以节省成本,并且IC具有各种功能,例如短路保护,过压和过流保护等。使用分立元件可以灵活地进行设计,而不受电流,功率和电路结构的限制 , 等等。
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
濑某人 + 12 很给力!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230742 发表于 2021-3-13 19:43 | 只看该作者
能省时间的就省时间。能用298模块的,就不要用分立原件。分立原件各种故障。还不如多花点时间研究研究程序。时间无价。
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
濑某人 + 12 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:725922 发表于 2021-3-13 21:57 | 只看该作者
之前网上搜索过,看到说是298n的功耗比较大,效率低,比较费电,如果自己用晶体管搭建h桥驱动能力会更好,比如玩具遥控车里用的分立器件。
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
濑某人 + 12 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230742 发表于 2021-3-15 23:49 | 只看该作者
个人感觉298还是最简单的。一个小电机功率在大能大到哪里。功耗大多在电机上,也不 在298上。遥控玩具 里的分立原件搭的我想可能是电机功率很小,分立三极管又很便宜,一个才几分钱,8个才几毛。
在说不管是298还是三极管的这种电机控制方式用来学习小车可以,实际开发项目好像很少用。用得最多的也是做玩具。因为小电机没啥精度,正转和反转速度又不准。
你要是喜欢就用分立的慢慢搭,慢慢调吧。我还是喜欢模块。我还是喜欢把时间花在调试程序上。
