查看: 5181|回复: 8
手里有个太阳能板和手摇发电机 求一个降压稳压方案
ID:508977 发表于 2020-10-10 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手里有个太阳能板和手摇发电机
经过测试太阳能板的最大空载是6.5V
手摇发电机的最大空载是12V
电流都不大
想搞个usb输出给手机供电,也考虑给锂电池供电再usb输出给电子设备供电
研究了一周了没有具体方案。
ID:422684 发表于 2021-3-16 15:59 | 显示全部楼层
τ 宝买现成的模块即可
ID:891089 发表于 2021-3-15 17:07 | 显示全部楼层
搬哪去啊 发表于 2020-10-11 12:23
手里这个发电机也是直流的
手摇发电机没有直流的奥
ID:822755 发表于 2020-10-11 18:25 | 显示全部楼层
Mp2359, 可以达到24V输入,体积也小。
ID:508977 发表于 2020-10-11 12:23 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2020-10-11 04:37
您可以将凌力尔特公司的LTC13588用于交流发电机。 LTC3588具有一个内部AC-DC整流器和一个高效的降压转换器 ...
手里这个发电机也是直流的
hhdsdy 发表于 2020-10-10 22:31
这样做利用率很低,极度浪费,太阳能板最高空载6.5V,带载就低了,不要说满足不了7805的要求,就算用上极 ...
多谢指点
ID:420836 发表于 2020-10-11 04:37 | 显示全部楼层
您可以将凌力尔特公司的LTC13588用于交流发电机。 LTC3588具有一个内部AC-DC整流器和一个高效的降压转换器,可轻松为USB提供5V的IC输出。 您可以将LTC3330用于将太阳能转换为USB的5V。 LTC3330在电源转换中非常有效。
ID:88256 发表于 2020-10-10 22:31 | 显示全部楼层
白头翁88 发表于 2020-10-10 21:36
太阳能板,是直流输出,直接加一个5伏稳压器7805就可以调整到5V。手摇应该是交流加一个整流桥,电容,再加 ...
这样做利用率很低,极度浪费,太阳能板最高空载6.5V,带载就低了,不要说满足不了7805的要求,就算用上极低压差的稳压器,当太阳光不那么强烈时,有可能太阳能输出就低于5V了,怎么稳压?
ID:828023 发表于 2020-10-10 21:36 | 显示全部楼层
太阳能板,是直流输出,直接加一个5伏稳压器7805就可以调整到5V。手摇应该是交流加一个整流桥,电容,再加稳压7805
