查看: 1963|回复: 6
为什么下面的单片机代码运行出来,P0口输出的数据并不是0,1,2,3…这样循序增加的?
ID:893526 发表于 2021-3-18 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:为什么下面的代码运行出来 p0口输出的数据并不是0,1,2,3……这样循序增加的,而且我分明限制了c不会大于9,但是最后数码管显示出来的还有超过9的数,就像是A、E什么的。
#include <reg51.h>
void csh()
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        TI=0;
        RI=0;
        PCON=0;
        TH1=0xF3;
        TL1=0XF3;
        TMOD=0X20;
        EA=1;
        ET1=0;
        ES=1;
        TR1=1;
        int i,j;
        char c=0;
        csh();
                ES=0;
                TI=0;
                P0=c;
                SBUF=c;
                while(!TI)
                TI=0;
                ES=1;
                for(j=0;j<50;j++)
                for(i=0;i<5000;i++)
                c++;
                if (c>9)
                c=0;
ID:89515 发表于 2021-3-19 01:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
显示程序在哪里?难道数码管是静态显示!
ID:893526 发表于 2021-3-19 06:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
动态,数码管连在p0口
ID:893526 发表于 2021-3-19 07:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
mengzhixinheng 发表于 2021-3-19 01:52
显示程序在哪里?难道数码管是静态显示!
动态;
p0口连接数码管。
ID:814525 发表于 2021-3-19 08:43 | 显示全部楼层
看楼主程序应该是P0直接驱动共阴数码管。而数码管是要用显示代码来转换显示,如
/********************共阴数码管代码*******************/
u8 code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};        //0--F
要显示就写为:
P0=tab[c];
ID:89515 发表于 2021-3-19 09:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
1793332955 发表于 2021-3-19 07:25
动态;
p0口连接数码管。
段数据,位数据都不见
ID:213173 发表于 2021-3-19 13:39 | 显示全部楼层
P0=c;只能输出二进制数,并不能通过数码管显示数字而是乱码,需要把数转换为笔段码。
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
  3.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  7. void csh()
  8. {
  9.         SM0=0;
  10.         SM1=1;
  11. //        REN=1;
  12. //        TI=0;
  13. //        RI=0;
  14. //        PCON=0;
  15.         TH1=0xF3;
  16.         TL1=0XF3;
  17.         TMOD=0X20;
  18. //        EA=1;
  19. //        ET1=0;
  20. //        ES=1;
  21.         TR1=1;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         int i,j;
  26.         char c=0;
  27.         csh();
  28.         while(1)
  29.         {
  30. //                ES=0;
  31. //                TI=0;
  32. //                P0=c;
  33.                 P0=table[c];//在此插入数码管段码
  34.                 SBUF=c;
  35.                 while(!TI);
  36.                 TI=0;
  37. //                ES=1;
  38.                 for(j=0;j<50;j++)
  39.                 for(i=0;i<5000;i++);
  40.                 c++;
  41.                 if (c>9)
  42.                 c=0;
  43.         }
  44. }
