查看: 2411|回复: 2
求教,关于单片机与蓝牙hc05通讯程序的问题
单片机是stc89c52,晶振是11.0592M,用的是蓝牙hc05,硬件连好后发送命令,问题在于发送前两次命令正常,但第三次收到消息不对,并且之后发命令像死机一样无反应怎么解决,已测任何命令发送都成功过,大部分都在第三次时候出现,顺便问下hc05模块en脚和state脚要接么,我没接悬空了。代码如下:
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
uchar date;
uint cmd;
sbit a=P2^0;
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit d=P2^3;
uchar code at[]="get a";
uchar code bt[]="get b";
uchar code ct[]="get c";
uchar code dt[]="get d";
//------------------------------BLE---------------------------------------
void UartConfiguration() //串口初始化
        TMOD=0x20;           //定时器工作在模式2,8位自动重装模式
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        PCON=0x00;           //串口波特率,SMOD=0
        SCON=0x50;           //串口工作在模式1     10uart
        EA=1;                   //总开关开
        ES=1;
        TR1=1;                   //计数器开
void sendDate(uchar buf)                //发送字符
          SBUF=buf;
         while(!TI);
         TI=0;
void SendString(uchar *p)                //发送字符串
        while(*p)
         sendDate(*p);
         p++;
void Iscmd()
        if(date=='a'||date=='b'||date=='c'||date=='d')cmd=1;           //判断是否为命令
void Uart() interrupt 4                           //串口判断是否有收到或发送完毕
        if(RI==1){date=SBUF;RI=0;Iscmd();}         //获取收到数据,RI置0,判断是否是命令
        if(TI==1){TI=0;}                           //发送完毕置0
  UartConfiguration(); //蓝牙初始化
        if(cmd)                  //命令判断
                switch(date){                   //根据命令选择
                           case 'a':SendString(at);a=0;break;
                           case 'b':SendString(bt);b=0;break;
                           case 'c':SendString(ct);c=0;break;
                           case 'd':SendString(dt);d=0;break;
                           default:break;
                cmd=0;         //命令标志置0
ID:570264 发表于 2021-3-18 10:44 | 只看该作者
电脑上sscom5仿真成功过,一切没问题,是硬件原因吗?
ID:570264 发表于 2021-3-18 10:55 | 只看该作者
啊,解决了,我把main函数里的switch判断语句放到 Iscmd函数里就不会有问题了,哪位大神能告诉我原因吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
