查看: 5197|回复: 8
多个超声波传感器不能共用一个echo吗?
ID:302909 发表于 2018-5-9 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把多个超声波传感器的VCC、GND、ECHO都分别接在一起,TRIG分开控制。
现在发现如果只用一个超声波传感器的话没有问题,但如果再插一个超声波传感器的话,即使代码里没有关于第二个传感器的程序,第一个也无法正常工作。难道echo脚不能公用吗?
ID:227715 发表于 2018-5-9 14:05 | 只看该作者
ECHO接收管脚是可以共用的,但是触发脚TRIG脚需要分时复用,你现在的情况,可能是两个超声波的触发脚同时触发了,然后MCU收到了两次回波,ECHO连续两次进入了中断。
ID:299872 发表于 2018-5-9 14:31 | 只看该作者
我也不是太懂呀,我说一下我的想法。发射和接收要同步,接收时多个定时器可以同时工作一点干扰都没有?我觉得单片机做不到呀。
ID:302909 发表于 2018-5-9 15:30 | 只看该作者
dddaaa 发表于 2018-5-9 14:05
ECHO接收管脚是可以共用的,但是触发脚TRIG脚需要分时复用,你现在的情况,可能是两个超声波的触发脚同时触 ...
TRIG我是通过三八译码器,分开接的,测试的程序也只有触发一个
ID:302909 发表于 2018-5-9 16:17 | 只看该作者
试了一下,将其他传感器的echo脚断开就能正常用了,将trig断开没有什么影响
ID:710401 发表于 2021-3-23 20:34 | 只看该作者
你好,你解决这个问题吗?我也碰到这个问题
ID:304608 发表于 2021-3-24 09:56 | 只看该作者
你上一个超声波传感器的图看看呢
ID:895925 发表于 2021-3-24 12:05 | 只看该作者
是的,不能发你开
ID:57657 发表于 2021-3-24 22:58 | 只看该作者
两个ECHO共用,电平不同会短路,接一个74HC32试试。
