查看: 2853|回复: 8
经DA转换,这部分电路是怎么控制电压的?迟滞比较器不一直输出的稳定电压吗?
ID:897910 发表于 2021-3-29 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个迟滞比较器不一直输出的稳定电压吗?怎么控制电压变换的?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:814525 发表于 2021-3-29 17:28 | 只看该作者
只用运放可以输出稳定的电压,只是输出电流较小,最多一二十mA。这里是用PMOS管做了电流扩展而已,可以使输出电流达到安培级。整个控制就是负反馈:假设运放IN-恒定,如果输出电压升高,那么经电阻分压到IN+的电压随着升高,导致运放的输出电压升高,与之相连的PMOS的G极升高的话,PMOS趋向截止,内阻增大,输出电压就会回落;相反亦如此。达到输出电压始终与DAC电压成恒定正比关系。
ID:887371 发表于 2021-3-29 17:46 | 只看该作者
标准稳压电路输出电压:基准电压*(采样比+1)=基准电压*(采样上端电阻值/采样下端电阻值+1)
DA输出基准电压,假设为2V。
假设采样下端电阻为5K欧姆。
那么输出电压为2*(20/5+1)=10V。
ID:897910 发表于 2021-3-29 20:46 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-3-29 17:28
只用运放可以输出稳定的电压,只是输出电流较小,最多一二十mA。这里是用PMOS管做了电流扩展而已,可以使输 ...
这个目的是在漏极得到0~10v电压(最右边像电容那样并联有1k负载),如果电流扩展到安,输出电压就不是0~10v了吧?
还有这个运放做迟滞比较器的输出不是只和Ucc和Uee 有关吗?
ID:897910 发表于 2021-3-29 20:49 | 只看该作者
DA输出基准电压 ...
这个电路就是标准的电路吗?不太理解运放作迟滞比较器怎么能控制电压(我理解反向迟滞比较器中大于上门限就是0v,小于下门限就是17V)
ID:814525 发表于 2021-3-29 23:18 | 只看该作者
Hansama 发表于 2021-3-29 20:46
这个目的是在漏极得到0~10v电压(最右边像电容那样并联有1k负载),如果电流扩展到安,输出电压就不是0 ...
输出电压不会变,只是带载能力强。比如负载是10欧电阻,完全可以带的起;而如果是运放输出直接带10欧,电压就拉不起来,还有可能损坏运放。还有PMOS门极与17V电源之间应并接一个几K电阻,以保证PMOS可以有效截止。
ID:887371 发表于 2021-3-30 08:44 | 只看该作者
Hansama 发表于 2021-3-29 20:49
这个电路就是标准的电路吗?不太理解运放作迟滞比较器怎么能控制电压(我理解反向迟滞比较器中大于上门限 ...
这是标准的稳压电路。输出电压是固定的,输出电流变化不会不会影响输出电压。
输出公式也告诉你了。这里运放不做迟滞比较器,而是做运放使用。
ID:887371 发表于 2021-3-30 08:50 | 只看该作者
才看到你总提到迟滞比较器,注意!!!!!,LM358在你这电路中的作用是运放,和迟滞比较器没有半毛钱关系。如想了解该电路的工作原理,请看看教科书关于稳压电路的部分。
ID:897910 发表于 2021-3-30 09:31 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2021-3-30 08:50
才看到你总提到迟滞比较器,注意!!!!!,LM358在你这电路中的作用是运放,和迟滞比较器没有半毛钱关系 ...
好的,谢谢了
