查看: 2476|回复: 19
晶振不和电容连在一起可以吗?
  纯小白,见谅。今天看见一个原理图,晶振并没有与两个电容连在一起,但是那个博主把实物做出了也可以正常使用,这样的话不会对系统造成干扰吗。
ID:69038 发表于 2024-4-19 15:00 | 只看该作者
这2个电容又不晶振的电容。从没见过这么大的电容用在晶振上。。。
ID:76027 发表于 2024-4-19 15:02 | 只看该作者
VDD就是电源,这个和晶振无关。
ID:1117126 发表于 2024-4-19 15:33 | 只看该作者
那这个晶振不需要再连两个33pf的电容了吗
ID:857072 发表于 2024-4-19 16:13 来自触屏版 | 只看该作者
33p接了更稳定不接也能跑能。
ID:857072 发表于 2024-4-19 16:14 来自触屏版 | 只看该作者
当然了也要看用在什么mcu上,你mcu推荐就不要那两个电容,自己就不用加了
ID:1117126 发表于 2024-4-19 16:53 | 只看该作者
好的,谢谢
bd5fna 发表于 2024-4-19 15:02
VDD就是电源,这个和晶振无关。
好的,谢谢
ID:1064915 发表于 2024-4-19 16:58 | 只看该作者
ID:69038 发表于 2024-4-19 17:18 | 只看该作者
接电容是更容易起振、振的更稳、更准。
接不接电容主要还得看晶振的振荡电路的特性和应用场景。
ID:883242 发表于 2024-4-20 04:36 | 只看该作者
并不是一定要有电容,比如芯片内部是同相放大器,那么晶振就不能接电容。
ID:517951 发表于 2024-4-20 07:31 | 只看该作者
这明显是原理图做错了,  量产晶振电路是要加上20pf左右电容, 做几个板能正常工作, 不代表量大的时候每个板都能正常工作. 原理图要多加检查.
ID:883242 发表于 2024-4-20 08:10 | 只看该作者
rayin 发表于 2024-4-20 07:31
这明显是原理图做错了,  量产晶振电路是要加上20pf左右电容, 做几个板能正常工作, 不代表量大的时候每个板 ...
谁说的,晶体振荡器形式多了,不用电容的非常常见,只是你没见过。
ID:621063 发表于 2024-4-23 08:35 | 只看该作者
对时钟要求不高,可取消外部时钟电容。使用内部集成在芯片的;高精度的 内部电容可编程调整!
ID:621063 发表于 2024-4-23 08:37 | 只看该作者
现在都集成在芯片内部了,高精度的 内部电容还可 编程调整!
ID:628113 发表于 2024-4-23 09:36 | 只看该作者
这个还是要 尽可能 遵照 手册要求。
电容容量一般是由晶振自身参数决定的。
所以一般装不装电容看CPU 手册, 电容多大 看 晶振手册。
ID:401564 发表于 2024-4-24 12:57 | 只看该作者
晶振旁边两个电容,有的是帮助起振的,有的是可以微调频率的
在大多数情况下没有这两个电容也一样的能用
但也会有不能用的情况,那么,画板的时候就应该留出这两个电容的位置,可以在实际生产时不焊上去
ID:1118092 发表于 2024-4-24 15:40 来自触屏版 | 只看该作者
可以不焊
ID:11804 发表于 2024-4-25 17:53 | 只看该作者
看规格书,有些芯片内部有电容,外面不用电容
ID:344848 发表于 2024-4-25 18:22 | 只看该作者
实际是连在一起的,这常见于单片机开发板,便于更换晶振,通常使用12MHz晶振,串口通信使用11.0592MHz晶振。
