查看: 3228|回复: 5
不明白0x1000 0003 这个地址是啥意思?这个地址如何存储数据?求大神告知!!谢谢
ID:895406 发表于 2021-3-26 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照小端字节顺序,将数据0xoaob0c0d。存储在地址0x1000 0000中,则地址0x1000 0003中的内容为:   oxoa
   小端字节是将数据的低位,放在地址低位的顺序存储,不明白ox1000 0003  这个地址是啥意思 ?不明白这个地址如何存储数据?
ID:139866 发表于 2021-3-26 14:50 | 显示全部楼层
他这个数据只储存一个字节,例如0x010203,储存的时候是这样:地址0xAA储存0X01,地址0XAB储存0X02,地址0XAC储存0X03,0x010203 = 0x01<<16 | 0x02<<8 | 0x03 。
ID:139866 发表于 2021-3-26 14:54 | 显示全部楼层
天ノ忆 发表于 2021-3-26 14:50
他这个数据只储存一个字节,例如0x010203,储存的时候是这样:地址0xAA储存0X01,地址0XAB储存0X02,地址0XA ...
这是大端在前,小端在前地址存储顺序依次是0x03,0x02,0x01
ID:883031 发表于 2021-3-26 16:23 | 显示全部楼层
地址是32位,但每个地址里存储的数据是8位的。
ID:895406 发表于 2021-3-29 15:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,我懂了
ID:903058 发表于 2021-4-9 16:26 | 显示全部楼层
大佬,还是有点看不懂。那假如一个100000 这个地址的0x01 是什么意思呀
