查看: 3042|回复: 12
关于PCBlayoyt的两个概念,内层平面分割与负片和正片理解
ID:668004 发表于 2023-4-25 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.内层平面分割,整个一层不能再走线;内层如果灌铜/铺铜的方式,还能走一些线,是不是铺铜/灌铜更好用?目前用的是铺铜/灌铜的方式,任何一种都可以是不是?
2.PCB中负片和正片如何理解,通俗的来说
ID:883242 发表于 2023-4-25 13:57 | 只看该作者
1)不走线当然更好,也不是绝对的,其它层不够用也可以走,技术不是科学,要讲究成本和性能最佳的结合点。
2)负片就是没有图素的地方全都是铜。
ID:1074002 发表于 2023-4-25 14:07 | 只看该作者
简单来说,正片工艺是在底片上看到什么就有什么,而负片工艺相反,看到什么就没有什么
ID:709761 发表于 2023-4-25 15:20 | 只看该作者
1,平面分割的目的,是为了数字地和模拟地分开,走线可以,单不能横跨两地。
2,负片没有颜色的全是铜,我猜这样做的目的可能是为了降低电脑的显卡处理速度,PCB软件运行流畅
ID:668004 发表于 2023-4-25 22:37 | 只看该作者
有点抽象啊
大师什么都很精通
ID:668004 发表于 2023-4-25 22:38 | 只看该作者
2,负片没有颜色的全是铜,我 ...
感觉很抽象啊
ID:213173 发表于 2023-4-26 06:28 | 只看该作者
讲点不抽象的,以4层单面贴装板为例,顶层:贴装面及走线面。内层1:电源层,内层2:地线层,底层:走线面。各层之间的电气连接通过沉铜过孔实现。当选择内层为电/地属性,系统默认为负片全铜,也就是不画线的部分有铜,画线的部分没有铜,这与顶层、底层显示方式相反。当电路中有12V,5V,3.3V的不同电源,就要画线把电源层分割为几个区域。地线层也是如此,如有必要可划分数字/模拟地。当信号层局部走线实在困难,在有把握不会产生不良后果也可以借用电地层割出一点信号通路。
ID:668004 发表于 2023-4-28 11:22 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-4-26 06:28
讲点不抽象的,以4层单面贴装板为例,顶层:贴装面及走线面。内层1:电源层,内层2:地线层,底层:走线 ...
还是很抽象  那我何不直接画线或者画铜皮呢   负片岂不是舍近求远  一点点去割出来
ID:213173 发表于 2023-4-28 14:17 | 只看该作者
说明你没有真正画过多层板,当然不知道用负片带来的好处。毕竟分割内电就那么简单几条线。如果不习惯使用负片层也可以用普通内层代替电/地内层,画好后辅满铜,结果是一样,只是文件要大出许多,画面刷新一次速度要慢得多。你的CPU和显卡一流也无所谓。
ID:69038 发表于 2023-4-28 14:26 | 只看该作者
这个是系统的要求:
以99SE为例,在所有的图层中,只有2类层是负片(layout时无法改变属性!): Internal Planes 和 Mask Layers,在这2类层上画线就是空白,空白就是有内容(比如是底铜)的。其它的层都是正片层。
那为什么要负片“舍近求远  一点点去割出来”?,这与菲林制作有关(显影药水的成本?曝光工艺?或许吧。)之所以用负片,是因为这类层上要清除的内容比要保留的内容少很多,为了工艺方便,就选 择了负片。
好比一块地里,有种小麦也有种高粱,现在为了方便农作生产、日常管理,规划只需一种作物就够了,所以就清除原来数量少的作物,而补种原来数量多的。从而降低种植时间与成本。
ID:668004 发表于 2023-5-4 11:25 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-4-28 14:17
说明你没有真正画过多层板,当然不知道用负片带来的好处。毕竟分割内电就那么简单几条线。如果不习惯使用 ...
负片就是画线的地方没有线   画铜皮的地方没有铜皮  那岂不是和人的习惯相反。。。。感觉不好用
ID:668004 发表于 2023-5-4 11:26 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-4-28 14:26
这个是系统的要求:
以99SE为例,在所有的图层中,只有2类层是负片(layout时无法改变属性!): Interna ...
讲的很好   谢谢
