查看: 1423|回复: 0
50V 降压型、高亮度 LED 恒流控制器 SL8300
概述    SL8300 是一款工作在连续电感电流导通模式的降压型恒流控制器,用于驱动一颗或多颗串联 LED。SL8300 输入电压范围从 6V 到 50V,输出电流可调。
   SL8300采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,SL8300关断功率开关,进入极低工作电流的待机状态。
   SL8300 采用 SOT23-6 或 SOP8 封装。
特点
   ■ 极少的外部元器件
   ■ 很宽的输入电压范围:6V 到 50V
   ■ 高达 97%的效率
   ■ 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM调光
   ■ 可达 1MHz 开关频率
   ■ 输出可调的恒流控制方法
   ■ 3%的输出电流精度
   ■ 高端电流采样
   ■ 无需补偿的迟滞控制方式
   ■ RCS 开路保护
   ■ LED 开路/短路保护
   ■ 热关断功能
应用
   ■ 低压 LED 射灯代替卤素灯
   ■ 车载 LED 灯
   ■ LED 备用灯、应急灯、标志灯
   ■ LED 信号灯
   ■ 液晶电视背光 SELV 照明
典型应用电路图
特性曲线
