查看: 12079|回复: 14
关于AD转换,为什么AD转换器就能转换出一个数值?
ID:488382 发表于 2019-5-8 17:00 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如用ADC测电压0-5 V,比如ADC为什么就能转换出100个模拟量,它是将给它的电压转换出 0-255个量级吗?
ID:123289 发表于 2019-5-9 08:42 | 只看该作者
再去复习AD原理!
ID:310519 发表于 2019-5-9 11:29 | 只看该作者
比如,ADC基准电压是5V,ADC是8位,
5V/255大约就是0.02v的分辨率,
实际电压=ADC结果 X 分辨率。
ID:530228 发表于 2019-5-9 12:26 | 只看该作者
ADC基准电压是5V,ADC是8位,
实际电压=ADC结果 X 分辨率。
ID:531542 发表于 2019-5-9 14:41 | 只看该作者
实际电压=ADC结果 X 分辨率。
ID:531481 发表于 2019-5-9 22:28 | 只看该作者
首先看ADC转换的位数, 0-255个量级说明是8位数字量
由此可以求出精度,或者说分辨率:用最大电压值除以255,即5V/255=0.0196,就是ADC的精度(分辨率)
AD转换结果=实际电压/精度。
ID:485724 发表于 2019-5-14 23:46 | 只看该作者
很简单,因为ADCR的变化量 = 单片机频率变化量,单片机用不同频率分辩不同ADC值,再将得到的值处理并显示出来.
ID:538513 发表于 2019-5-15 01:45 | 只看该作者
就是,ADC基准电压是5V,ADC是8位,
实际电压=ADC结果 X 分辨率。
ID:56665 发表于 2019-5-15 08:21 | 只看该作者
把这个公式理解记住就行了,AD转换结果=实际电压/精度。
ID:538806 发表于 2019-5-15 16:44 | 只看该作者
其数值其实是电压值,但是其值只是0-3.3v范围,所以要计算转化通过具体公式。
ID:329116 发表于 2019-5-15 18:20 | 只看该作者
简单来说,如果是8位的分辨率的话,就是把参考电压分为255份,0-255分别对应着一个电压,假如参考电压是5V,你要检测的电压是5V的话,那么得出来的AD值就是255,你要检测的电压是2.5V的话,那么得出来的AD值就是127
ID:538126 发表于 2019-5-15 19:58 | 只看该作者
AD转换器就是将0---5V分成2^10(10是分辨率)份,AD转换器能采用逐次逼近的方式算出当前的模拟量在哪一个数字量,就输出当前数值。
ID:539402 发表于 2019-5-15 22:56 | 只看该作者
回去复习AD的资料吧,这种问题问的没意思
ID:93224 发表于 2019-5-16 17:31 | 只看该作者
看你用的是多少位的AD,八位的AD,就是2的八次方,共256个数量级,即0-255
ID:906493 发表于 2021-4-22 17:34 | 只看该作者
  比如,ADC基准电压是5V,ADC是8位,  5V/255大约就是0.02v的分辨率,  实际电压=ADC结果 X 分辨率。
