查看: 1727|回复: 0
基于单片机的锅炉水位控制系统程序设计
ID:666617 发表于 2021-4-26 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 主要程序代码
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <stdio.h>
  5. #define uint  unsigned int
  6. uchar flag,wei;
  7. sbit D=P2^0;
  8. sbit C=P2^1;
  9. sbit b=P2^2;
  10. sbit A=P2^3;
  11. sbit led1=P1^0;           //低水位指示灯
  12. sbit led2=P1^1;           //正常水位指示灯
  13. sbit led3=P1^2;           //高水位指示灯
  14. sbit led4=P1^3;
  15. sbit led5=P1^4;
  16. sbit jdq=P3^5;           //继电器
  17. sbit beep=P1^5;           //蜂鸣器
  18. sbit key1=P3^2;
  19. sbit key2=P3^3;
  20. sbit key3=P3^4;
  21. bit key1_flag=0;
  22. bit key2_flag=0;
  23. bit key3_flag=0;
  24. bit A_M=0;
  25. uchar code table[]=
  26. {
  27.   0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  28.   0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  29.   };        //共阳数码管段码表        没有小数点 0~9
  30. void didi()          //声音
  31. {
  32. beep=0;   //蜂鸣器响
  33. delay(100);   //延时
  34. beep=1;                //蜂鸣器关
  35. delay(100);        //延时
  36. }
  37. void  shuiwei()                //水位检测部分
  38. {
  39. if(A==1&&b==1&&C==1&&D==1)          //ABCD都为高电平 水位为4
  40. {
  41.   wei=4;
  42. }
  43. if(A==0&&b==1&&C==1&&D==1)
  44. {
  45.   wei=3;
  46. }
  47. if(A==0&&b==0&&C==1&&D==1)
  48. {
  49.   wei=2;
  50. }
  51. if(A==0&&b==0&&C==0&&D==1)
  52. {
  53.   wei=1;
  54. }
  55. if(A==0&&b==0&&C==0&&D==0)
  56. {
  57.   wei=0;
  58. }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.   while(1)
  63.   {
  64.    shuiwei();
  65. kongzhi();
  66.    if(A_M)
  67.    {
  68.
  69.         led5=0;
  70.         led4=1;
  71.    }
  72.    else
  73.    {
  74.            led4=0;
  75.         led5=1;
  76.         beep=1;
  77.    }
  78.    P0=table[wei];          //对应数码管显示
  79.    key_scan();
  80.   }
  81. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
