查看: 2066|回复: 0
LTK5129功率10W耐压7V的F类单声道音频放大器兼容ANT8109
ID:850074 发表于 2021-5-7 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTK5129 是一款 2Ω-10W、4Ω-6.3W、单声道 F类音频功率放大器。LTK5129 采用高耐压工艺,耐压可达 7V,同时对内部电路等方面进行优化,及大程度的提高输出功率。LTK5129 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式,完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输低通滤波器,LTK5129 独有的 DRC(Dynamic range control)技术,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失真,相比同类产品,动态反应更加出色。LTK5129 采用 ESOP-8 封装。
输入电压范围 2.5V-7V无滤波的 D类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI FM模式无干扰优异的爆破声抑制电路超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=7V,2 Ω+15UH负载下提供高达 10W 的输出功率
10% THD+N,VDD=7V,4Ω +33UH负载下提供高达 6.3W的输出功率
过温保护、短路保护关断电流< lua
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8916,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
