查看: 2686|回复: 6
拆三轮车灯
新电动三轮车不到2年,车灯暗淡。动手拆开一看究竟。这是车灯外貌:
ID:1107377 发表于 2024-1-12 15:16 | 只看该作者
这是车灯线路板:
ID:1107377 发表于 2024-1-12 15:50 | 只看该作者
12V电压由电动车控制器提供,数值正确。4只51欧并联电阻,总阻值13欧姆,阻值正确无误。万用表测试3只发光管,均发光。
估计3只发光管衰老,发光效率太低。
更换新灯。新灯适应电压12V-80V。新灯绕过控制器,直接通过开关连接到60V电瓶上面,发光正常。
ID:1093493 发表于 2024-1-12 16:22 | 只看该作者
连个恒流电路都没有,就电阻限流一下太%了吧
ID:496636 发表于 2024-2-5 22:08 | 只看该作者
一般电瓶车的12V电压是从电瓶上60V的电压通过DC-DC降压器变压而来的,为远光灯近光灯,行车灯,喇叭,闪光灯,行车仪表提供电源。当车锁打开后,给DC-DC降压器供电的回路接通。从而输出12V的电压。12V的电源不是从控制器引出的。
车锁闭合的同时,电池的正极与控制器的细红线短路,即控制器的控制点接上了60V的电压,控制器启动。
接线是这样的,电池的正极--锁---分二路,一路去DC-DC降压器,一路去控制器细红线。这样,锁开关闭合的时候,控制器与DC-DC降压器同时工作。
ID:1107377 发表于 2024-2-7 16:18 | 只看该作者
新昌小徐 发表于 2024-2-5 22:08
一般电瓶车的12V电压是从电瓶上60V的电压通过DC-DC降压器变压而来的,为远光灯近光灯,行车灯,喇叭,闪光 ...
  谢谢。受教了。
ID:1107377 发表于 2024-2-12 17:03 | 只看该作者
12V稳压直流供电。无需另外加装恒流电路。
