查看: 16538|回复: 13
STM32F103C8T6串口控制PWM直流电机调速、继电器、LED、光电检测
这个是之前做的一个项目,属于半成品,因为没有上位机。可以通过串口软件给单片机发送1~6的指令来控制单片机外设,附有电路图。
用keil5开发的。
程序分为串口控制和按键控制。里面都有注释。有类似需求的可以下载下来参考看看。经常来51黑逛,求坛主多赏一点积分
电路原理图如下:
  1. #include "motor.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "led.h"
  8.
  9. extern        u16 Pump_pwm;                                //水泵PWM值
  10. extern        u8 R;
  11. extern        u8 On;
  12. int main(void)
  13. {
  14.         /*----------------变量定义------------------*/
  15.         vu8 key;                                                //得到按键的键值
  16. //        u16 a;                                                          //存放键值
  17. //        vu8 Status;                                        //存放传感器状态
  18. //        u16 b;                                                          //存放键值
  19.
  20.         key=0;
  21. //        Status=0;
  22.
  23.         R=0;                //系统运行标志位//1表示正在运行
  24.         Pump_pwm=0;//默认水泵速度为低速
  25. ///////////////////////////////初始化/////////////////////////////////////////////////////
  26.         delay_init();                      //延时函数初始化
  27.
  28.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  29.
  30.         uart_init(115200);                  //串口初始化为115200,开启串口中断
  31.
  32.         Motor_Init();                                    //电机端口初始化
  33.
  34.         LED_Init();                                                  //指示灯端口初始化
  35.
  36.         KEY_Init();                   //按键初始化
  37.
  38.         TIM3_PWM_Init(899,79);        //PWM初始化、80分频。PWM频率=72000000/(900*80)=1Khz        arr/psc
  39.         M_Stop();        //系统初始状态为停止
  40.
  41.         LED5=0;
  42.         Beep = 1;
  43. ////////////////////////PWM调速范围0~65535/ARR寄存器的值/////////////////////////////2的16次方
  44. //频率://Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))(单位:Hz)占空比://duty circle = TIM3->CCR1 / arr(单位:%)
  45. ////////////////////////////////初始化结束/////////////////////////////////////////////////
  46. //////////////////////////////开始检测当前饲料余量并扫描键值////////////////////////////////////////////
  47.          while(1)//键值判断
  48.         {
  49.                         key=KEY_Scan(0);        //获取按键键值
  50. /*********传感器检测*********/
  51.                         if(KEY6==0)
  52.                 {
  53.                         delay_ms(10);
  54.                         if(KEY6==0)
  55.                         {
  56.                                 LED4=1;//无料指示灯灭
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(R==1)
  60.         {
  61.
  62.                 if(KEY7==1)
  63.                 {
  64.                         delay_ms(10);
  65.                         if(KEY7==1)
  66.                         {
  67.                                         M_Stop();                                //停止运行
  68.                                         R=0;
  69.                                         LED4=0;                                        //无料指示灯亮
  70.                                         Beep=0;//蜂鸣器报警1S
  71.                                         delay_ms(1000);
  72.                                         Beep=1;
  73.                                         printf("a号机器料桶已空。/n");
  74.                         }
  75.                 }
  76.
  77.                         if((R==1)&&(KEY8==0))
  78.                 {
  79.                         delay_ms(10);
  80.                         if(KEY8==0)
  81.                         {
  82.                                         M_Stop();//食槽已满,停止供料
  83.                         }
  84.                 }
  85.
  86.                         if((R==1)&&(KEY9==1))
  87.                 {
  88.                         delay_ms(10);
  89.                         if(KEY9==1)
  90.                         {
  91.                                         M_Run();                                //食槽中的料被吃完,运行电机上料
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95. /*-----------------------按键检测----------------------------*/
  96.                                 if(key==1)
  97.                                 {
  98.                                         M_Run();//开始运行
  99.                                         R=1;//标志位置1
  100.                                 }
  101.                                 if(key==2)//PWM调节
  102.                                 {
  103.                                                 Pump_pwm=0;
  104.                                                 LED5=0;
  105.                                                 LED6=1;
  106.                                                 LED7=1;
  107.                                 }
  108.                                 if(key==3)
  109.                                 {
  110.                                                 Pump_pwm=300;
  111.                                                 LED5=1;
  112.                                                 LED6=0;
  113.                                                 LED7=1;
  114.                                 }
  115.                                 if(key==4)
  116.                                 {
  117.                                                 Pump_pwm=500;
  118.                                                 LED5=1;
  119.                                                 LED6=1;
  120.                                                 LED7=0;
  121.                                 }
  122.                                 if((R==0)&&(key==5))
  123.                                 {
  124.                                                 Pump_Run();
  125.                                 }
  126.                                 if(key==6)
  127.                                 {
  128.                                                 M_Stop();
  129.                                                 R=0;//清除标志位
  130.                                 }
  131.                                 TIM_SetCompare2(TIM3,Pump_pwm);//设置PWM定时器参数
  132. //                                Status = 0;
  133.                                 key = 0;
  134. /*-------------------------------------------------------------*/
  135.         }
  136. }
饲喂机源码.rar (409.32 KB, 下载次数: 524)
参与人数 5黑币 +71 收起 理由
cominin + 6
6789364 + 6 共享资料的黑币奖励!
菜鸡一只314159 + 4 共享资料的黑币奖励!
风一样的坏蛋 + 5
收藏收藏19 分享淘帖 顶4 踩
ID:105206 发表于 2019-2-13 18:32 | 只看该作者
看看,学习下。
ID:476214 发表于 2019-3-3 16:24 | 只看该作者
学习下
ID:524448 发表于 2019-5-1 12:07 | 只看该作者
没有用到串口通信控制吗
ID:302731 发表于 2019-5-10 19:39 | 只看该作者
gcgg 发表于 2019-5-1 12:07
没有用到串口通信控制吗
用到了,串口中断里有操作。这个是早期学习的时候写的程序,程序结构不太规范
ID:511461 发表于 2019-6-14 17:10 | 只看该作者
谢谢分享
ID:372222 发表于 2019-6-19 09:22 | 只看该作者
支持原创资料!
ID:500775 发表于 2019-6-26 13:22 | 只看该作者
太感谢了,最近正在画STM32的最小系统。
ID:63317 发表于 2019-7-16 05:38 | 只看该作者
谢谢分享资料
ID:167726 发表于 2019-10-1 21:47 | 只看该作者
学习洋桃的教程?
ID:593598 发表于 2019-11-26 11:23 | 只看该作者
看看,学习下。
ID:282650 发表于 2023-2-23 16:13 | 只看该作者
参考的正点原子吗?
ID:1071094 发表于 2023-4-11 16:16 | 只看该作者
厉害,这里继电器的使用是通过GPIO的那种输出方式呢
ID:444215 发表于 2024-5-21 10:24 | 只看该作者
长期使用delay函数不好使。。
