查看: 2692|回复: 3
LD3320的语言控制模块如何控制单个舵机,求思路
ID:901865 发表于 2021-4-7 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
LD3320的语言控制模块如何控制单个舵机进行四个角度的控制
能力:听到一个语音的时候能够转到特定角度,在当前位置停留数秒,复位,听到另一语言时转到另一特定位置然后复位
ID:584814 发表于 2021-4-8 08:23 | 只看该作者
#各种定义
void 转到特定角度并作停留()
接收语音并转换内容
if(有转到指定角度指令)
转到指定角度
if(有停留指定时间指令)
停留指定时间
舵机归位
void 主程序
系统初始化
转到特定角度();
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:415338 发表于 2021-4-25 11:00 | 只看该作者
我刚好做了这个,用LD3320语音模块,它内含STC11芯片,用定时器编写输出PWM然后自己测试舵机哪个角度,需要多少值,或者你找卖家,都是有资料的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:918467 发表于 2021-5-15 15:32 | 只看该作者
远小刘 发表于 2021-4-25 11:00
我刚好做了这个,用LD3320语音模块,它内含STC11芯片,用定时器编写输出PWM然后自己测试舵机哪个角度,需要 ...
请问可以发一下资料看看吗,我也想做语音控制舵机转向
