查看: 3096|回复: 2
求大神解答单片机交通灯程序问题,后面的display读不懂啊。
ID:507371 发表于 2019-5-22 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)开关键盘a、改变数码管显示的时间;b、开关控制十字路口十个方向的灯同时显示红灯且数码管显示00。
(2) 由AT89C51单片机每秒钟通过P0、P2口向74LS47的数据口送信息,由P1口显示红、绿、黄灯的燃亮情况;由7SEG-MPX2-CA显示每个灯的燃亮时间。
(3)AT89C51 P3.3为低电平时,P1口对应的红灯即四个方向的红灯亮,数码显示为00.
(4 AT89C51 P3.2有下降沿触发时,时间暂停,进入时间显示状态,当P3.6为低电平时,时间显示以240ms的速度进行加1;当P3.7为低电平时,时间显示以240ms的速度进行减1;当P1.0为低电平时,时间暂停消除,恢复正常。
(5)初始状态东西方向绿灯60秒南北方向红灯65秒。
(6)当东西方向绿灯60秒倒计时完了。进入下一阶段,东西方向黄灯3秒,且黄灯以40ms的速度闪烁;南北方向红灯5秒。
(7)当东西方向黄灯3秒倒计时完。进入第三阶段,东西方向红灯40秒;南北方向红灯2秒。
(8)当南北方向红灯2秒倒计时完。进入第四阶段,东西方向红灯38秒;南北方向绿灯35秒。
(9)当南北方向绿灯35秒倒计时完。进入第五阶段,东西方向红灯3秒;南北方向黄灯3秒,且黄灯以40ms的速度闪烁。
(10)东西方向红灯和南北方向黄灯3秒同时倒计时完毕,重新循环。
ORG 0000H      ;伪指令、程序开始、中断入口地址
     LJMP MAIN
     ORG 0003H
     LJMP ZHD1
     ORG 000BH
     LJMP ZHD2
     ORG 0013H
     LJMP ZHD3
     ORG 1000H
;主程序
MAIN:MOV TMOD,#01H     ;设工作方式
     MOV TL0,#0F0H      ;设初值 ,单片机晶振12M,定时10ms
     MOV TH0,#0D8H
     SETB EA           ;开放总中断
     SETB ET0          ;开放T0中断
     SETB TR0          ;启动T0定时
     SETB EX0          ;开放外中断0
     SETB EX1          ;开放外中断1
     SETB IT0          ;设外中断0为边沿触发
     CLR IT1           ;设外中断1为低电平有效
     SETB PT0
CYCLE:MOV R0,#60        ;AB方向绿灯显示时间
     MOV R1,#65        ;CD方向红灯显示时间
     MOV R2,#25        ;为延时1秒而用
;CD红灯 AB绿灯
LOOP1:SETB P3.4
      MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;点亮红灯
      SETB P1.4        ;点亮绿灯
      LCALL DISPLAY    ;调用显示程序
      DJNZ R2,LOOP1
      MOV R2,#25
      DEC R1
      DJNZ R0,LOOP1
      MOV R0,#3        ;AB方向黄灯显示时间
;CD红灯 AB黄灯
LOOP2:MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;点亮红灯
      SETB P1.3        ;点亮黄灯
LLJ:  LCALL DISPLAY     ;调用显示程序
      CPL P1.3
      DJNZ R2,LLJ
      DEC R1
      MOV R2,#25
      DJNZ R0,LOOP2
      MOV R0,#40       ;AB方向红灯显示时间
;CD红灯 AB红灯
LOOP3:MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;点亮红灯
      SETB P1.2        ;点亮红灯
      DJNZ R2,LOOP3
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP3
      MOV R1,#35       ;CD方向绿灯显示时间
;CD绿灯  AB红灯
LOOP4:MOV P1,#01H
      SETB P1.5         ;点亮绿灯
      SETB P1.2         ;点亮红灯
      DJNZ R2,LOOP4
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP4
      MOVR1,#3          ;CD方向黄灯显示时间
;CD黄灯  AB红灯
LOOP5:MOV P1,#01H
      SETB P1.6          ;点亮黄灯
      SETB P1.2          ;点亮红灯
LLJ1: LCALL DISPLAY       ;调用显示程序
      CPL P1.6
      DJNZ R2,LLJ1
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP5
      LJMP CYCLE
;键盘中断程序
ZHD1: LCALL DISPLAY
      JB P3.6,Q2
      INC R1
      INC R0
      CJNE R1,#99,TIAO2
      MOV R1,#00H
TIAO2:CJNE R0,#99,TIAO3
      MOV R0,#00H
TIAO3:LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      JNB P1.0,Z2
Q2:   JB P3.7,WAIT1
      DEC R1
      DEC R0
      CJNE R1,#00H,TIAO
      MOV R1,#99
TIAO: CJNE R0,#00H,TIAO1
      MOV R0,#99
TIAO1:LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
WAIT1:JNB P1.0,Z2
WAIT: LJMP ZHD1
Z2:   RETI
;时间中断程序
ZHD2: MOV TL0,#0F0H      ;重先赋值
      MOV TH0,#0D8H
      CLR P3.4
      RETI
;应急通道中断程序
ZHD3:MOV P1,#85H
     MOV P0,#30H
     MOV P2,#30H
     JNB P3.3,ZHD3
     RETI
;数显显示
DISPLAY:MOV A,R0      ;AB方向时间的显示
        MOV B,#10
        DIV AB        ;把要显示的数的十位存放在A中,个位存放在B中
        ADD A,#10H    ;位选通十位
        MOV P0,A      ;显示十位数字
TI0:    JNB P3.4,TT
        SJMP TI0
TT:     SETB P3.4
        MOV A,B
        ADD A,#20H    ;位选通个位
        MOV P0,A      ;显示个位数字
TI1:    JNB P3.4,TT1
        SJMP TI1
TT1:    SETB P3.4
;CD方向的显示
        MOV A,R1       ;CD方向时间的显示
        MOV B,#10
        DIV AB
        ADD A,#10H     ;位选通十位
        MOV P2,A      ;显示十位数字
TI2:    JNB P3.4,TT2
        SJMP TI2
TT2:    SETB P3.4
        MOV A,B
        ADD A,#20H     ;位选通个位
        MOV P2,A       ;显示个位数字
TI3:    JNB P3.4,TT3
        SJMP TI3
TT3:    SETB P3.4
   RET
ID:507371 发表于 2019-5-22 20:49 | 只看该作者
键盘中断哪里也是一头雾水,能不能简单一点。
ID:401564 发表于 2019-5-23 15:36 | 只看该作者
汇编就是这样的了,你得自己去,一条指令一条指令的去理解,然后再把整个子程序的意思关联起来,自下向上的一个一个子程序的去理解。没有人帮得了你的
