查看: 23234|回复: 15
Proteus仿真中怎样让继电器通电?
ID:303260 发表于 2018-12-30 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样让继电器通电
ID:111517 发表于 2018-12-30 17:50 | 显示全部楼层
只要让继电器的线圈两端通电就可以了,放在图中就是RL1左边的线圈通电,即你给你三极管Q1一个低电平就可以了
ID:274129 发表于 2019-1-9 23:09 | 显示全部楼层
就是用三极管驱动蜂鸣器一样的原理
ID:212352 发表于 2019-1-10 00:04 | 显示全部楼层
一端高电平,另一端低电平即可
ID:149389 发表于 2019-1-10 12:49 | 显示全部楼层
如图所示:1、通过机械开关控制,2,通过IO和驱动电路控制。
ID:395522 发表于 2019-1-10 13:17 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
sbit relay=P2^2; //set P2.2 relay
   relay=1; //open relay
   while(1);
//不知道对楼主有没有帮助
ID:453974 发表于 2019-1-10 14:30 | 显示全部楼层
只要让继电器的线圈两端通电就可以了
ID:96682 发表于 2019-1-10 22:56 | 显示全部楼层
楼主还缺这货所需的程序
ID:546475 发表于 2019-6-9 10:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
我只要驱动电路部分仿真单片机信号用什么代替啊
ID:93224 发表于 2019-6-9 17:25 | 显示全部楼层
继电器通电需要自己设计电路
ID:207421 发表于 2019-6-10 00:15 | 显示全部楼层
有图,有仿真文件,有真相!!
ISIS仿真源文件(有程序).rar
81.48 KB, 下载次数: 203
仿真源文件
ID:734403 发表于 2020-4-21 15:12 | 显示全部楼层
大神这个压缩包没有程序呀,可以把程序给我吗
ID:909557 发表于 2021-5-27 23:42 | 显示全部楼层
lwh999995 发表于 2019-6-10 00:15
有图,有仿真文件,有真相!!
大神,程序可以出不
ID:716656 发表于 2021-5-28 15:48 | 显示全部楼层
raki 发表于 2021-5-27 23:42
大神,程序可以出不
6楼哪个程序你就能用
ID:678445 发表于 2021-6-10 14:34 | 显示全部楼层
继电器线圈一端高电平,一端低电平,用上三极管
ID:936132 发表于 2021-6-10 17:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
继电器通电肯定得两边分别是高电平和低电平呀用三极管就可以做和三极管驱动蜂鸣器一样的道理到
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
