查看: 10744|回复: 13
串口下载程序失败,求大侠支招!
ID:55745 发表于 2013-10-9 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
打开串口失败!
Chinese:串口已被其它程序打开或该串口不存在。
刚买来,下载第一个程序还可以,再尝试下载第二个程序就出现以上那个问题了,不知道什么原因?
ID:1 发表于 2013-10-9 13:13 | 显示全部楼层
重启电脑试试看
ID:1 发表于 2013-10-9 14:07 | 显示全部楼层
点了下载后    然后把开发板的电源关掉 再重新打开一次 应该就可以下载成功了,,
ID:1 发表于 2013-10-9 14:08 | 显示全部楼层
或者你先打开开发板的电源,然后点下载,然后把单片机从卡座上取下来 再重新插上去 也可以下载成功
ID:55752 发表于 2013-10-9 17:53 | 显示全部楼层
重启电脑试试看
ID:55738 发表于 2013-10-10 11:17 | 显示全部楼层
你使用的是郭天祥的51单片机开发板吧,它使用stc89系列的烧录软件时需要冷启动
ID:56206 发表于 2013-10-22 14:46 | 显示全部楼层
首先确认串口正常,然后把波特率调低,最高最低全调成1200,如果可以再试着把最高波特率调高一些。
ID:56334 发表于 2013-10-26 16:03 | 显示全部楼层
我把U口拔了再插回去就好了...但是新问题出现了:我点击下载后上电,显示:仍在连接中,请给MCU上电...这是什么情况啊?
ID:153199 发表于 2016-12-31 11:09 | 显示全部楼层
ID:153199 发表于 2016-12-31 11:10 | 显示全部楼层
问题解决了吗求分享
