查看: 9112|回复: 9
Proteus8.7仿真怎么找到STC系列的单片机?
ID:598827 发表于 2021-4-13 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:102963 发表于 2021-4-16 08:33 | 只看该作者
Proteus8.9有STC15W4K32S4单片机,不知道这个8.7版本有没有。可以搜下。
ID:906494 发表于 2021-4-16 12:37 | 只看该作者
在左边一栏搜索stc
ID:858964 发表于 2021-4-16 15:25 | 只看该作者
建立试试我用过的做法:先将 Protus8.7安装目录的 LIBRARY 文件夹中的2个文件 CM4_STM32.IDX,CM4_STM32.LIB 改名备份,再下载我上传的附件的zip包,解压得到两个文件,复制到Protus8.7安装目录的 LIBRARY 文件夹中,
就能在Protus8.7中找到 STC15W4K32S4 芯片,(仅此一款芯片)。
CM4-STM32.zip
8.18 KB, 下载次数: 62
ID:906874 发表于 2021-4-16 15:36 | 只看该作者
在界面左边一栏搜索stc
ID:71233 发表于 2021-4-16 15:43 | 只看该作者
STC是中国产的,在其他地方不一定很流行,通用性不强,所以Protus官方可能不考虑加入。
ID:906918 发表于 2021-4-16 16:28 | 只看该作者
STC系列是国内宏晶公司的,proteus里面没有,可以用AT89C5x等代替,功能基本一样,如果是应付仿真截图,可以把名字改成stc就行。
ID:71233 发表于 2021-4-19 09:27 | 只看该作者
1490211360a 发表于 2021-4-16 16:28
STC系列是国内宏晶公司的,proteus里面没有,可以用AT89C5x等代替,功能基本一样,如果是应付仿真截图,可 ...
STC相对89C来说,有很多特殊的地方,例如内带ADC、复位脚复用IO口、一些特殊寄存器设置,当然,相同的地方比较多。我以前开始接触STC的时候就用89C仿真,现在一般都不用了,只用于画线路图(要自制元件)。
ID:111280 发表于 2021-6-16 17:02 | 只看该作者
ID:940357 发表于 2021-6-19 12:25 | 只看该作者
在左边一栏直接搜stc
