查看: 12183|回复: 1
TL431制作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
意法半导体日前推出一个低压并联电压参考管TS3431,该器件可以对输出进行控制,目标应用包括计算机主板和机顶盒、仪器仪表、充电器、开关电源和电池供电设备。
在需要高性能特别是低压应用中, TS3431可以取代齐纳二极管。在一个开关电源的反馈环路上使用这个电压参考电路,可以产生3.3 或 3V电压。TS3431的其它典型应用包括串联或并联稳压器、电压****器和错误信号放大器。
TS3431可以通过一个外部电阻电桥编程,输出从1.24V到24V的任何数量级的电压,可以 2%、 1% 或 0.5%的精度维持设定的输出电压,具体精度由用户所选的型号而定。
TS3431可以提供400 A 和 100mA的反向电流,在 40℃到 +125 C的工业温度范围内保持规定的精度。该器件有三种型号(TS3431、A 和 B)供用户选择,具体精度由客户的需求决定。器件有两种封装供选择,节省应用空间的SOT23-3L和标准的三引脚TO-92。
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
vvv64 + 5
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1170594 发表于 2026-11-2 09:03 | 只看该作者
缺乏保护,很容易烧毁
