查看: 4109|回复: 9
请问为什么Proteus仿真的时候 LCD1602的 3个寄存器端口 电平一直是灰色?
请问为什么仿真的时候 LCD1602的 3个寄存器端口 电平一直是灰色?
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "stdio.h"
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. #define D P0
  7. sbit E=P2^7;
  8. sbit RS=P2^6;
  9. sbit RW=P2^5;
  10. void delay_ms(uchar xms);
  11. void LcdWriteCom(uchar com);
  12. void LcdWriteData(uchar dat);
  13. void LcdInit();
  14. void Show_string1(uchar a[]);
  15. void Show_string2(uchar a[]);
  16. void show_string(uchar add,uchar a[]);
  17. void show_number(uchar add,uint a);
  18. void show_float(uchar add,float a);
  19. void main()
  20. {
  21.     LcdInit();
  22.     Show_string1("LCD1602test");
  23.     while(1);
  24. }
  25. void delay_ms(uchar xms)
  26. {
  27.     uchar i,j;
  28.     for(i=xms;i>0;i--)
  29.         for(j=110;j>0;j--);
  30. }
  31. void LcdWriteCom(uchar com)
  32. {
  33.     E=0;
  34.     RW=0;
  35.     RS=0;
  36.     D=com;
  37.     delay_ms(5);
  38.     E=1;
  39.     delay_ms(5);
  40.     E=0;
  41. }
  42. void LcdWriteData(uchar dat)
  43. {
  44.     E=0;
  45.     RW=0;
  46.     RS=1;
  47.     D=dat;
  48.     delay_ms(5);
  49.     E=1;
  50.     delay_ms(5);
  51.     E=0;
  52. }
  53. void LcdInit()//³õʼ»¯
  54. {
  55.     LcdWriteCom(0x38);
  56.     LcdWriteCom(0x0c);
  57.     LcdWriteCom(0x06);
  58.     LcdWriteCom(0x01);
  59.     LcdWriteCom(0x80);
  60. }
  61. void show_string(uchar add,uchar a[])
  62. {
  63.     uchar i;
  64.     LcdWriteCom(0x80+add);
  65.     for(i=0;a[i]!='\0';i++)
  66.     {
  67.         LcdWriteData(a[i]);
  68.     }
  69. }
  70. void Show_string1(uchar a[])
  71. {
  72.     uchar i;
  73.     LcdWriteCom(0x80);
  74.     for(i=0;a[i]!='\0';i++)
  75.     {
  76.         LcdWriteData(a[i]);
  77.     }
  78. }
  79. void Show_string2(uchar a[])
  80. {
  81.     uchar i;
  82.     LcdWriteCom(0x80+0X40);
  83.     for(i=0;a[i]!='\0';i++)
  84.     {
  85.         LcdWriteData(a[i]);
  86.     }
  87. }
  88. void show_number(uchar add,uint a)
  89. {
  90.     char s[10];
  91.     sprintf(s,"%d",a);
  92.     show_string(add,(uchar *)s);
  93. }
  94. void show_float(uchar add,float a)
  95. {
  96.     char s[10];
  97.     sprintf(s,"% .1f",a);
  98.     show_string(add,(uchar *)s);
  99. }
ID:795658 发表于 2021-6-28 16:55 | 只看该作者
第一次仿真的时候是能成功显示的,之后不知道什么原因 3个寄存器的电平就变这样了
ID:8222 发表于 2021-6-29 06:04 | 只看该作者
你的主程序只能运行一次就停止了。改成这样:
    LcdInit();
ID:795658 发表于 2021-6-29 10:38 | 只看该作者
你好,我试了下,改了之后还是不行,3个寄存器仍是灰色
ID:824490 发表于 2021-6-29 14:04 | 只看该作者
应该是这样的:
LcdInit();
ID:824490 发表于 2021-6-29 14:06 | 只看该作者
lcd的VEE接到VDD试试?
ID:795658 发表于 2021-6-29 14:08 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-6-29 14:04
应该是这样的:
LcdInit();
在实验箱上实操 确实亮了
但是proteus仿真一直不行,不太明白原因
ID:824490 发表于 2021-6-29 14:27 | 只看该作者
你的CPU没有加载代码吧?所 有IO都是灰色的,除了上拉的那几个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:795658 发表于 2021-6-29 14:29 | 只看该作者
!,谢谢提醒。
我看了下后发现 代码是加载了的,但是不小心勾选了“不进行仿真”
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:32 | 只看该作者
LCD1602显示℃ 这种自定义符号 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新资料 说明了具体的时间要求 http://www.51hei.com/bbs/dpj-205768-1.html
