查看: 2272|回复: 6
单片机程序编译错误 求帮助 谢谢
怎么改呀
ID:887202 发表于 2021-7-5 16:28 | 只看该作者
看第14行,voie是什么东西????应该是void吧,还有,如果你是想要声明一个函数的话,display(shi,ge)也是有问题的,声明函数括号了应该包括参数的类型和参数名,例如display(uint shi,uint ge)才对,你的参数类型都没有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:887202 发表于 2021-7-5 16:35 | 只看该作者
编译输出窗口都已经提示你了,.c文件 ,14行出现一个error也就是错误,代号c129,具体原因就是后面的missing";"before”display“再”display“前丢失”;“,去相应的位置看就好了,这种简单的错误百度一下很快的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883242 发表于 2021-7-5 22:56 | 只看该作者
开头加上这两句
#define mian main
#define voie void
ID:386001 发表于 2021-7-6 08:40 | 只看该作者
关键字void写错了,另外,函数在声明的时候,要指定形参类型的
ID:97350 发表于 2021-7-6 09:46 | 只看该作者
地板兄弟这样会让小白养成坏习惯,还是找到错误原因及时修改,二楼已经给出答案。
ID:783421 发表于 2021-7-6 11:43 | 只看该作者
voie错了void,还有给个建议,代码写的规范点,建议命名规则使用大驼峰和小驼峰
