查看: 3847|回复: 6
关于单片机打开pwm功能旁边io也会输出1v左右微弱的pwm信号
ID:609524 发表于 2021-7-9 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单片机打开io口pwm功能,但是旁边的io口也会输出微弱的pwm功能,大概有1v左右,离这个io口越远的电压越低,旁边io口我设置为输入,然后开启上拉,他会有好多尖波,这个是啥原因呀
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:915960 发表于 2021-7-9 12:23 | 只看该作者
可能是板子布线问题,两根线靠得太近,高频的pwm相当于一个干扰源,会产生电磁场对旁边的线产生影响,参照一下电磁感应原理。以上是个人愚见。
ID:539024 发表于 2021-7-9 12:44 | 只看该作者
可以试试把pwm波的频率降低一点
ID:435676 发表于 2021-7-9 14:02 来自触屏版 | 只看该作者
可以搞个mos或者光耦隔离!
ID:97350 发表于 2021-7-9 14:30 | 只看该作者
光耦隔离
ID:81196 发表于 2021-7-9 16:20 | 只看该作者
降低频率并加一个104电容
ID:123289 发表于 2021-7-9 16:45 | 只看该作者
很正常,这在实战中常常遇到。
也是需要解决的问题。
所以实战与仿真的区别是很大的。
