查看: 45067|回复: 103
共享自己的Altium Designer PCB封装库
原理图封装列表
Name                Description
74ACT573T           双向数据传输
74HC138             138译码器
74HC154             4-16译码器
74HC4052            双通道模拟开关
74HC595             移位寄存器
74HVC32M            双输入或门
74LS32M             双输入或门
74VHC04M            非门
ACS712              电流检测芯片
ACT45B              共模电感
AD5235              数控电阻
AD8251              可控增益运放
AD8607AR            双运放
AD8667              双运放
AD8672AR            双运放
ADG836L             双刀双掷数字开关
AFBR-5803-ATQZ      光以太网
AS1015              可调升压芯片
ASM1117             3.3V稳压芯片
AT24C02             EEROM存储器
AT89S52             51系列单片机
BC57F687            蓝牙音频模块
BCP68               NPN三极管
BCP69T              PNP三极管
BEEP                蜂鸣器
BMP                 闪电符号
BTS7970             电机驱动
Battery             备份电池
Butterfly           功率激光器
Butterfly-S         功率激光器
CD4052BCM           双通道模拟开关
CG103               BOSCH点火芯片
CHECK               测试点
CY7C026AV           RAM
CY7C1041CV33        RAM
Cap                 无极性电容
Cap Pol             极性电解电容
D Connector 15      VGA
D Connector 9       串口
D-Schottky          肖特基二极管
DAC8532             数模转换
DM9000A             网络芯片
DM9000C             网络芯片
DP83848I            网络芯片
DPY-4CA             共阳4位数码管
DPY-4CK             共阴4位数码管
DRV411              闭环磁电流
DS1307Z             实时时钟
DS18B20             温度传感器
Diode               二极管
Diode-Z             稳压二极管
Diode_CRD           恒流二极管
EMIF                接插件
FIN                 散热片
FM24CL16            铁电存储器
FPC-30P             FPC排线连接器
FPC-40P             FPC排线连接器
FT232RL             USB转串口
FZT869              NPN三极管
Fuse 2              保险丝
G3VM-61             半导体继电器
GA240               Freescale16位单片机
HFBR-1414           光发送
HFBR-2412           光接收
HFKC                单刀双掷继电器
HK4100F             单刀双掷继电器
HR911103A           网络接口
HR911105A           以太网接口
HS0038B             红外接收器
Header 10           Header, 10-Pin
Header 10X2         Header, 10-Pin
Header 14X2B        2*14双排插针
Header 16           Header16贴片
Header 16X2         接插件
Header 2            接插件
Header 2X2A         接插件
Header 2X2B         接插件
Header 3            接插件
Header 32X2         接插件
Header 4            接插件
Header 40           接插件
Header 5X2          接插件
Header 6            接插件
Header 7X2          Header, 7-Pin
Header 8            Header, 8-Pin
Header 8X2A         接插件
Header_AMP50        控制器接插件
IS61LV51216         静态RAM
ISO7221             隔离芯片
Inductor            电感
JoyStick            模拟摇杆
L298                ST双电桥
L5150BN             5V稳压芯片
LCD_CON37           LCD接口
LD-6.0mm            5MW激光
LD-MOD              激光调制管
LED-RGB             三基色LED
LED0                发光二极管
LED1                双色LED
LM2577S-ADJ         DC升压
LM2577T-ADJ         DC升压
LM2596S-5.0         5V稳压芯片
LM2596S-ADJ         可调稳压芯片
LM2596T-5.0         5V稳压芯片
LM2596T-ADJ         可调稳压芯片
LM2940              5V稳压芯片
LM2940CT-5.0        1A 5V
LM2991S             稳压芯片
LM317               稳压芯片
LM324               4运放SOP8芯片
LM358               双运放
LM7171              单运放
LM7818CT            Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905CT            稳压芯片
LMV951              超低功耗运放
LOG114              光电检测
LT1678              双运放
LTC1044CD           Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652             电压基准
M95640
MAX11046ECB+        AD转换
MAX232              +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221             串口电平转换
MAX4173             高端电流检测
MAX6126             电压基准
MAX660CSA           -5V电源芯片
MAX8069             1.2V稳压二极管
MAX8654
MC33789             飞思卡尔传感器
MC9S12GXX           飞思卡尔单片机
MC9S12X             飞思卡尔单片机
MOSFET-N            N-Channel MOSFET
MOSFET-P            P-Channel MOSFET
MPC5602_64P         Freescale PowerPC
Mic2                Microphone
PD                  光电二极管
PESD1CAN            过压保护
PJ-306              立体声耳机插座
PR_8                8排直播排电阻
PWRCON              直流电源端子
RCA                 RCA Phono Jack
RPot                精密可调电阻
RUE002N02           低功耗MOSFET
Res1                贴片电阻
S8050               NPN三极管
S8550               PNP三极管
S9014               NPN三极管
SC040               语音
SDCARD              SD卡自弹
SDCARD-M            TF卡槽
SMB460              SMB460
SMB492              外围加速度传感器
SN65HVD230          CAN芯片
SN74LVC
SN74LVTH245         双向数据传输
SN75452             Dual Peripheral Driver
SP3485              485总线芯片
SPX1117M3-3.3       3.3V稳压芯片
SPX1117M3-5.0       5.0V稳压芯片
SS8050              NPN贴片三极管
SS8550              PNP贴片三极管
SS9014              NPN贴片三极管
ST188               反射式光电传感器
STM32F103C          STM32单片机48引脚
STM32F103V          STM32单片机100引脚
STM32F103Z          STM32单片机144引脚
STM32F105V          STM32单片机100引脚
STM32F107V          STM32单片机100引脚
STM32F407V          STM32单片机100引脚
STM32F407Z          STM32单片机144引脚
SW DIP-4            编码开关
SW-DIP8             8位直插拨码开关
SW-DPDT             单刀双掷开关
SW-EC11             旋转编码开关
SW-PB               微动开关
SW-PB4              微动开关
SW-SPDT             开关
Speaker             Speaker
TL082ACD            JFET-Input Operational Amplifier
TLP281              光耦
TMR                 隧道磁电阻
TMS320F28335        DSP芯片
TOSA                激光器
TP4056              锂电池充电管理
TPS3305             DSP电源管理
TPS6735             负电压芯片
TPS70302            DSP电源芯片
TQ2SA               单通道继电器
TQ2SA-L2            双通道双稳态继电器
TSC2046IPW          触摸驱动芯片
TVP5150AM1          视频解码芯片
TVS                 TVS保护
ULN2003L            驱动芯片
USB                 USB接口
USB_M               MicroUSB接口
VS10XX              音频解码芯片
W25QXX              SPI FLASH
XATLS               贴片有源晶振
XTAL                晶振
XTAL-3PIN           贴片晶振
XTAL_SM             圆柱晶振
PCB封装列表
Component Name
0603-1
0603-2
0805-1
0805-2
1206
1210
1812
2010
2512
AFBR-5803AQZ
AXIAL-0.8
AXIAL-0.9
Beep
C-RAD
C-RAD-0603
C-RAD-0805
C-RAD-1825
C-RAD-3528
C-RB-8
C-RB-10
C-RB-12
C-RB-18
C-RB-S6
C-RB-S8
C-RB-S10
CAP-1206
CAP-3216
CAP-3528
CAP-6032
CAP-7343
CHECK-A
CHECK-B
CR1220
DB9-F
DB9-M
DB15-F
DB15-M
DC-002
DC-005
DIODE-1206
DIODE-AXL
DIODE-SMA
DIODE-SMB
DIODE-SMC
DIP-40
DIP16
DIP16-KEY
DIP24
DW024_N
DYP-4BIT
EC11
FIN-P2
FPC0.5-40P-A
FPC0.8-30P-A
FPC1.0-16P-A
HDR_ENG1
HDR_ENG2
HDR2X1_A
HDR2X1_B1
HDR2X1_B2
HDR2X1_B3
HDR2X1_C
HDR2X1_D1
HDR2X2_A
HDR2X2_B
HDR3X1_A
HDR3X1_B1
HDR3X1_B2
HDR3X1_B4
HDR3X1_C
HDR3X1_D1
HDR3X1_D2
HDR3X2_A1_2.0
HDR3X2_A2_2.0
HDR4X1_A
HDR4X1_B1
HDR4X1_B2
HDR4X1_C
HDR4X1_F
HDR4X2_F2
HDR5X2_A1
HDR5X2_A3
HDR5X2_B1
HDR5X2_B1_2.0
HDR5X2_C2
HDR6X1_A
HDR6X1_B1
HDR6X1_B2
HDR7X2_A1
HDR7X2_B1
HDR7X2_B1_2.0
HDR8X2_A1
HDR8X2_E1
HDR9X1_A
HDR10X2_A1
HDR10X2_B1
HDR10X2_B1_2.0
HDR14X2_A1
HDR14X2_A2
HDR16X1_A
HDR16X2
HDR16X2-HB
HDR16X3_HA
HDR16X3_HB
HDR25X2_B1_2.0
HDR25X2_H
HDR32X2_HA
HDR32X2_HB
HDR34_BT
HDR37X1_F
HDR40X1_A
HDR192_C_2.0
HFBR-X41XMZ
HFKC
HK4100F
HS0038B
JoyStick
L-RB-8
L-RB-8F
L-SMD-7
L-SMD-10
L-SMD-12
L-TDK
LD-4P
LD-6.0
LD-MOD
LED_0805
LED_A1
LED_A2
LED_A3
LED-3528
LED-RGB
LOGO_Thunder
LOGO-3S
LQFP-32_M
LQFP-48_M
LQFP-64
LQFP-64_EP
LQFP-100_M
LQFP-176_M
MSOP-MS8_M
MSOP-UN10_N
Multiwatt15-H
Multiwatt15-V
NSO8_N
NSO8_TP4056
NSO16_M
PD
PDSO-G8
PH2.0-8P
PH2.0-10P
PIN2
PJ-306
PJ-315-B
PW016
QFN-16
RCA/4.5-H2
RCJ-04X
RJ8-1
RJ8-2
RJ8-HR911103A
RJ8-HR911105A
RJ8-HR911105B
SDCARD_A
SDCARD_B
SDCARD-M
SO20_M
SOIC8_N
SOIC8_W
SOIC127P610X175-8N
SOIC127P1050X265-16N
SOP-14N
SOP-20
SOP16-50-208
SOP127P710X350-4N
SOP254P1150X560-10N
SOT-23
SOT-223
SOT-416
SOT23-6
SOT254P-6
SSOP-28
ST188
SW_PB2_A1
SW_PB2_B1
SW_PB2_C1
SW_PB4_A1
SW8_4BIT
SWITCH_A1
SWITCH_A2
SWITCH_A3
SWITCH_B1
T03B
T05A
T05D
TO-92A
TO-220AB
TO-252
TO-263-3
TO-263-5
TO-263-7
TQFP-32
TQFP48_N
TQFP64_EP
TQFP100_M
TQFP144_N
TSOP-44N
TSSOP-8
TSSOP16_M
TSSOP20
TSSOP20P_M
TSSOP24P
USB_A1
USB_AA1
USB_B1
USB_C1
USB_MICRO
VFQN36_V
VR_A1
VR_A2
VR_B1
X-CPX20
X-CPX75
X-HC49U
X-SM49
X-TC15
X-TC26
全部资料51hei下载地址(管理提醒:文件多次被人举报内容不实,已经删除):
Library.zip (1.43 MB, 下载次数: 1052)
参与人数 5黑币 +80 收起 理由
关外秀才 + 5 很给力!
kslee58188 + 15 很给力!
周超然 + 5 很给力!
ly0ly + 5
收藏收藏12 分享淘帖 顶顶2 踩踩
来自 2#
ID:56054 发表于 2019-7-27 17:13 | 只看该作者
垃圾库,根图片上的根本不是一回事,没有用处
ID:375998 发表于 2018-7-20 16:53 | 只看该作者
下载看看
ID:164041 发表于 2018-7-21 16:31 | 只看该作者
感谢
ID:375253 发表于 2018-7-21 17:33 | 只看该作者
看到這麼完整的PCB封裝庫,心理非場想要,但我得努力賺黑幣才行~
ID:379082 发表于 2018-7-25 17:36 | 只看该作者
多谢楼主分享!
ID:371960 发表于 2018-7-29 09:03 | 只看该作者
谢谢分享
ID:387047 发表于 2018-8-16 21:10 | 只看该作者
感谢lz分享
正需要呢谢谢
ID:389515 发表于 2018-8-24 09:14 | 只看该作者
赞一个,正需要呢
ID:389278 发表于 2018-8-24 11:25 | 只看该作者
很美的
谢谢
ID:297904 发表于 2018-9-9 11:26 | 只看该作者
谢谢分享
ID:404585 发表于 2018-10-1 10:10 | 只看该作者
谢谢谢谢
ID:56490 发表于 2018-10-13 13:16 | 只看该作者
多谢楼主
ID:224412 发表于 2018-10-18 09:47 | 只看该作者
感谢楼主的无私
ID:162473 发表于 2018-10-22 17:36 | 只看该作者
多谢楼主分享
ID:220194 发表于 2018-10-23 05:02 | 只看该作者
因为分享,所以更强,谢谢!!!
ID:413811 发表于 2018-10-23 08:55 | 只看该作者
好东西呀,值得拥有。
ID:415199 发表于 2018-10-25 14:01 | 只看该作者
谢谢分享
ID:415804 发表于 2018-10-26 14:43 | 只看该作者
回复看看啊
ID:416945 发表于 2018-10-28 22:55 | 只看该作者
下载后需要怎么用呢ORZ
ID:426056 发表于 2018-11-13 23:40 | 只看该作者
多谢楼主分享!
ID:421124 发表于 2018-11-16 16:16 | 只看该作者
感谢楼主无私分享!
ID:390369 发表于 2018-11-19 15:03 | 只看该作者
谢谢分享,支持
ID:6428 发表于 2018-11-28 20:19 | 只看该作者
谢谢分享,支持
ID:419064 发表于 2018-11-29 03:42 | 只看该作者
使用Altium Designer9 PCB,导入OK,不错的封装,再转为99se后使用。谢~!
ID:249017 发表于 2018-11-30 16:34 | 只看该作者
都有3d的吗
ID:444291 发表于 2018-12-11 18:39 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:444733 发表于 2018-12-12 11:34 来自触屏版 | 只看该作者
第一次画电路板,但没有封装,怎么赚黑币呀
ID:443329 发表于 2018-12-13 21:06 | 只看该作者
下载看看,谢谢
ID:233325 发表于 2018-12-16 16:54 | 只看该作者
谢谢分享,下来看看怎么样
ID:447881 发表于 2018-12-17 12:49 | 只看该作者
分享一下我的自制库
ID:291716 发表于 2018-12-18 15:34 来自触屏版 | 只看该作者
非常感谢!
ID:450869 发表于 2018-12-20 17:27 | 只看该作者
希望楼主顺便也把原理图也共享出来让萌新练练手
ID:258257 发表于 2018-12-28 11:22 | 只看该作者
谢谢!
ID:91580 发表于 2018-12-31 10:09 | 只看该作者
感谢,
下载看看
ID:101315 发表于 2019-1-3 11:22 | 只看该作者
假3D,而且也不全
ID:455289 发表于 2019-1-3 22:36 | 只看该作者
感谢,下载看看
ID:30192 发表于 2019-1-5 20:54 | 只看该作者
感谢分享这么好的东西
ID:411780 发表于 2019-1-6 23:12 | 只看该作者
找到了很多我想要的元件封装,谢谢楼主了
ID:467349 发表于 2019-1-13 13:20 | 只看该作者
