查看: 5169|回复: 3
求助STC8A8K64S4A12单片机写EEPROM,重启后读EEPROM数据错误
ID:343304 发表于 2020-2-21 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内部晶振22.1184M,想实现启动计数器,保存在EEPROM中(0x0000和0x0001中),测试数据初始值为605,通过szx变量保存,使用了共同体切分两字节。
首次运行带赋值时,TB灯亮,证明变量szx是正常的610以下值(应该为604).再重新写入程序后(去除赋值部分,直接读取EEPROM)TB灯灭,证明数值有错误,请问程序中哪个部分出了问题呢?难道还没写进EEPROM?
#define WT_24M 0x81    //EEPROM 24M晶振延时
sbit RR = P2^1;
sbit GG = P2^2;
sbit BB = P2^3;
sbit TA = P2^4;
sbit TB = P2^5;
sbit TC = P2^6;
unsigned int szx;        //EEPROM的计数器变量
void IapIdle()             //EEPROM 结束复位
  IAP_CONTR = 0;     //EEPROM 关闭IAP功能
  IAP_CMD = 0;                  //EEPROM 清除命令寄存器
  IAP_TRIG = 0;                  //EEPROM 清除触发寄存器
  IAP_ADDRH = 0x80;         //EEPROM 将地址设置到非IAP区域
  IAP_ADDRL = 0;         //EEPROM
char IapRead(unsigned int addr) //EEPROM 读取EEPROM数据 返回整个IapRead函数
  unsigned char dat;
  IAP_CONTR = WT_24M;  //EEPROM 设定延时
  IAP_CMD = 1;                   //EEPROM 设定1读取命令
  IAP_ADDRL = addr;           //EEPROM 指定要读取的低地址
  IAP_ADDRH = addr>>8; //EEPROM 指定要读取的高地址
  IAP_TRIG = 0x5a;           //EEPROM 执行的触发命令
  IAP_TRIG = 0xa5;           //EEPROM 执行的触发命令
  _nop_();
  dat = IAP_DATA;           //EEPROM 读取IAP赋值
  IapIdle();                   //EEPROM 关闭IAP功能
  return  dat;                   //EEPROM 返回整个IapRead函数
void IapProgram(unsigned int addr, unsigned char dat)         //EEPROM 把addr地址的资料写成dat的内
  IAP_CMD = 2;                   //EEPROM 设定2写命令
  IAP_ADDRL = addr;           //EEPROM 指定要写的低地址
  IAP_ADDRH = addr>>8; //EEPROM 指定要写的高地址
  IAP_DATA = dat;           //EEPROM 写IAP数据
  _nop_();
void IapErase(unsigned int addr)          //EEPROM 擦除EEPROM数据
  IAP_CMD = 3;                   //EEPROM 设定3擦除命令
  IAP_ADDRL = addr;           //EEPROM 指定要擦除的低地址
  IAP_ADDRH = addr>>8; //EEPROM 指定要擦除的高地址
  _nop_();
  union hecheng                         //EEPROM 定义一个共同体
    unsigned char qw[2];        //EEPROM qw有2个char           加入了unsigned
        unsigned int er;                  //EEPROM er是无字符整型
   }hc;                                  //EEPROM 共同体名称为hc
  hc.qw[0]=IapRead(0x0000);         //EEPROM  读0x0000到hc[0]
  hc.qw[1]=IapRead(0x0001);         //EEPROM  读0x0002到hc[1]
  szx = hc.er;
//  szx = 605;    //首次编译预赋值,保存在EEPROM中,下次重新编译去除,并且不清除EEPROM中数据
  if(szx <= 585)
    TC = 0x0;                                //EEPROM R38(LED)
        while(1);                                //EEPROM 判断次数为,停止操作
  szx--;
  hc.er = szx;
   IapErase(0x0000);                         //EEPROM  先擦除0x0000扇区
   IapProgram(0x0000,hc.qw[0]);         //EEPROM  写hc[0]到0x0000
   IapProgram(0x0001,hc.qw[1]);         //EEPROM  写hc[1]到0x0002
  if(szx == hc.er)
    TA = 0x0;                                //EEPROM R34(LED)   }
  if(szx >= 610)
    TB = 0x0;                                //EEPROM R36(LED)   }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:213173 发表于 2020-2-21 23:06 | 只看该作者
STC单片机空白EEPROM的寄存器都是0xFF,上电读EEPROM的数据不在特定范围就认为是首次上电,写初始数据到EEPROM。以后上电读EEPROM的数据在特定范围就不会改写。这样就不必分两次下载程序。
楼主这个程序好像写入的数据虽然是605,但最终得到的数据是未必是604。因为main()内没有约束,执行完跳出后再入,直到满足if(szx <= 585)条件程序才会停留在while(1);。
ID:343304 发表于 2020-2-22 09:03 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-2-21 23:06
STC单片机空白EEPROM的寄存器都是0xFF,上电读EEPROM的数据不在特定范围就认为是首次上电,写初始数据到EEP ...
很好的建议,已经使用,并且程序通过了~谢谢你!
ID:537245 发表于 2021-7-30 16:26 | 只看该作者
感谢,看了一下就明白了,刚开始一直下载2次,第二次下载后读数据总是不对
