查看: 10873|回复: 8
8X8LED点阵点亮第一个点(亲测,完全可移植)
ID:264442 发表于 2017-12-21 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              8*8LED点阵———点亮一个点实验        *
实现现象:下载程序后点阵左上角第一个点点亮
注意事项:一定要将74HC595模块上的JP595短接片短接,并且将JOE短接片短接到GND端。
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
* 函数名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函数功能                   : 向74HC595发送一个字节的数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Hc595SendByte(0x80);
        P0=0x7f;
        while(1);
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:349594 发表于 2018-6-12 13:47 | 只看该作者
你这个代码逻辑上好像没错,但是程序下载之后第一个灯没亮的,本人亲测过。
具体猜测如下:
主函数中P34和P0读取数据很快,就马上执行while语句;
所以灯不亮或者只能看到瞬间亮了一下马上就熄了。
解决方案:
主函数改为:
while (1)
        P0=0x7f;
ID:568261 发表于 2019-6-20 20:00 | 只看该作者
具体猜测如下:
主函数中P34 ...
这样改我测试着也不行。
ID:425846 发表于 2019-6-22 10:49 | 只看该作者
具体猜测如下:
主函数中P34 ...
595是移位寄存器,他自己会循环
ID:908694 发表于 2021-7-31 19:12 | 只看该作者
我用的也是这个程序 但第一列全部点亮 求解!
ID:957563 发表于 2021-8-1 11:47 来自触屏版 | 只看该作者
在定义函数下加入
u8 ledduan[]={0x80};
u8 ledwei[]={0x7f};
ID:957563 发表于 2021-8-1 11:50 来自触屏版 | 只看该作者
发奋蜗牛 发表于 2019-6-20 20:00
这样改我测试着也不行。
在定义函数下加入延时函数
void  delay  (u16 i)
while(i––);
ID:957563 发表于 2021-8-1 11:55 来自触屏版 | 只看该作者
修改如下可参考
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器#include<intrins.h>typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义typedef unsigned char u8; sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^5; sbit SER=P3^4;/******************************************************************************** 函数名         : Hc595SendByte(u8 dat)* 函数功能                   : 向74HC595发送一个字节的数据* 输入           : 无* 输出                  : 无*******************************************************************************/void Hc595SendByte(u8 dat) {         u8 a;         SRCLK=0;         RCLK=0;         for(a=0;a<8;a++) {                 SER=dat>>7;                 dat<<=1;                 SRCLK=1;                 _nop_();                 _nop_();                 SRCLK=0;                 }         RCLK=1;         _nop_();         _nop_();         RCLK=0; }/******************************************************************************** 函 数 名       : main* 函数功能                 : 主函数* 输    入       : 无* 输    出             : 无***/ void main() {                         Hc595SendByte(0x80);         P0=0x7f; While(1); }
