查看: 5205|回复: 15
读取电压信号的电路为什么要加电阻电容?直接接单片机不行吗?
ID:826942 发表于 2021-7-27 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是一个读取电压信号的,直接接单片机不行吗?为什么要加这些电阻电容?
ID:826942 发表于 2021-7-27 11:44 | 显示全部楼层
芯片型号是ATMEGA64A
ID:689247 发表于 2021-7-27 14:09 | 显示全部楼层
1.两个二极管构成双向二极管钳位电路,使A3Fengx的电压限制在A3VCC和GND之间,不用担心检测电压超量程烧坏芯片。
2.电容使电压输出信号A3Fengx更加平缓。
3.电阻么不加R26限流,加上就是分压了,现在ADC采集值是A3Fengx的一半。
个人见解,有错误缺失,欢迎指出。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2021-7-27 14:09 | 显示全部楼层
两二极管防止输入高于电源,低于地,损坏芯片,其余阻容滤去高频干扰。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:236035 发表于 2021-7-27 15:34 | 显示全部楼层
楼上几位说的都很好。但楼主还是要亲自动手试一下,每一个器件的作用是否如上所说。也就是改变输入电压的值,看极限和通常情况下的电路输出。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:928738 发表于 2021-7-27 15:34 | 显示全部楼层
理想状态是可以直接接到IO口 ,不需要其他电路。但是实际上总会有信号干扰、信号电压不稳定问题,所以就需要添加排除干扰线路。二极管单向通路特性做限制电压电路。电容特性排除非直流信号。电阻线性分压限流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:796531 发表于 2021-7-27 15:56 | 显示全部楼层
二极管电压钳位防止输入电压(正电压和负电压)超过单片机输入范围
R24 C25  R25C26组成二级RC滤波电路,如果输入电压为PWN波,不同占空比可以得到对应的电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:382454 发表于 2021-7-27 16:36 | 显示全部楼层
波形退耦平滑信号,必免误检测,二极管钳位保护单片机IO口。人家设计的很科学。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:798631 发表于 2021-7-27 17:26 | 显示全部楼层
这电路设计的相当棒,出处在哪里,可以把全图都贴上来欣赏下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:826942 发表于 2021-7-27 18:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
cpu小白白 发表于 2021-7-27 14:09
1.两个二极管构成双向二极管钳位电路,使A3Fengx的电压限制在A3VCC和GND之间,不用担心检测电压超量程烧坏 ...
谢谢大佬,我明白了。
ID:826942 发表于 2021-7-27 18:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
是一位华科的研究生画的,没得到他的允许不能全贴出来
ID:88256 发表于 2021-7-27 19:28 | 显示全部楼层
yayayunyun 发表于 2021-7-27 15:34
理想状态是可以直接接到IO口 ,不需要其他电路。但是实际上总会有信号干扰、信号电压不稳定问题,所以就需 ...
第一句不对,容易误导新手,I/O的承受能力有限,不是可以直接接的,如果检测220V过零点,也可以把220V电压直接接到单片机的I/O上?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:31 | 显示全部楼层
1.保护单片机引脚
2.滤除干扰信号
ID:507641 发表于 2021-7-29 13:49 | 显示全部楼层
保护单片机引脚(如果电压过高,串电阻是相当于一个负荷)
滤除干扰信号
也有人用CA6.5双向二极管的
ID:517951 发表于 2021-8-2 10:19 | 显示全部楼层
两个串联的IN4148是过压,反接保护的, 电解电容,电阻组成RC滤波电路,只对低频信号取样,减少不必要的高频信号干扰AD转换。
ID:466505 发表于 2021-8-2 11:29 | 显示全部楼层
使用内部参考电压的话,如果电压高于内部ADC参考电压,ADC不能正常转换,所以要分压
