查看: 5580|回复: 13
USB转TTL下载线制作(芯片 CH340C)
在网上1.70一片“USB转TTL”型号为CH340C的芯片。
根据提供的信息,设计了它的电路原理图:
搭棚焊电路:
经实验,不能自动下载程序,只能按如下步骤进行下载:
1、将USB头插在PC机上,断开单片机系统电源;
2、运行STC下载程序后,再接通单片机电源,下载才开始。
这就是所说的“冷启动”。通过以上实验,起码证明了,CH340C芯片是完好的,电路也是没有问题的。
单片机是STC15F2K08S2,是5V单片机。如果是3V的单片机,应该用AMS1117 3.3将5V降压为3.3V再给单片机供电才行。
已经用STC15L104W单片机最小系统(3.3V)实验通过。
对于自动下载,已实验了如下电路,都以失败而告终。
1、以前买的开发箱自动下载电路:
2、网上的自动下载电路:
3、还是网上的电路:
为实验搭的电路:
参考厂家提供的下载电路,可以在下载时通过一个按纽开关短暂切断单片机的电源,达到冷启动的目的,同时添加了5V和3.3V电压的转换,这个转换用跳线来实现。
经实验,5V供电时,在负载接3个并联的100R的电阻,相当于33R,这时,负载电流为150mA,P-MOS管只有温热,查A7SHB这个管子的参数为:30V/2A。
新设计的PCB:
最终作品:
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:16255 发表于 2023-12-18 11:36 | 只看该作者
如果仅仅是想“在下载时通过一个按纽开关短暂切断单片机的电源,达到冷启动的目的”,以下这一个零件就可以满足需求。
ID:1084716 发表于 2023-12-18 20:38 | 只看该作者
不错不错、如果能分享一下PCB就更好了
ID:281828 发表于 2023-12-19 20:37 | 只看该作者
我也一直玩STC单片机,也做过几个自动断电的下载线下面是很久前我做的自动断电电路,有兴趣的话楼主可以试试。
图中的47K电阻和1000uf电容搭配时可以有3S左右的延时,电阻增加可以减小电容就可以缩小电容的体积,可以自行测试。
ID:97023 发表于 2023-12-19 22:59 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2023-12-18 11:36
如果仅仅是想“在下载时通过一个按纽开关短暂切断单片机的电源,达到冷启动的目的”,以下这一个零件就可以 ...
这个开关手边没有,所以就没有采用这种方法。
ID:97023 发表于 2023-12-19 23:00 | 只看该作者
wannenggong 发表于 2023-12-19 20:37
我也一直玩STC单片机,也做过几个自动断电的下载线下面是很久前我做的自动断电电路,有兴趣的话楼主可以试 ...
谢谢分享,已收藏,找时间一定试一下。
ID:262356 发表于 2024-1-8 21:22 | 只看该作者
一直有用的 波特率自适应
hex文件(无代码).7z
622 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
ID:97023 发表于 2024-1-8 22:29 | 只看该作者
snchj 发表于 2024-1-8 21:22
一直有用的 波特率自适应
能否提供一下软件的编程思路?
ID:1108581 发表于 2024-1-8 23:29 | 只看该作者
不错,也是个不错的分享
ID:16255 发表于 2024-2-18 21:39 | 只看该作者
ztzp 发表于 2024-1-8 22:29
能否提供一下软件的编程思路?
哈哈,我有这些代码,监测到电脑发送过来的握手信号(其实就是一串连续的0x7F),就控制三极管断开,延时一下再导通。这样就完成冷启动了。
冷启动后的正常烧录信号,跟它没关系,不用做任何动作。
我的原代码里,包括监测信号、自动波特率匹配、控制三极管、控制指示灯、还有一些不要紧的注释行,总共加起来也就一百几十行。
ID:59884 发表于 2024-5-13 16:13 | 只看该作者
现在用STC8H8K64比CH340C更快更稳定。
ID:731755 发表于 2025-1-12 19:31 来自触屏版 | 只看该作者
你这个蛮好的。
ID:1147148 发表于 2025-4-5 15:38 | 只看该作者
一直有用的 波特率自适应
谢谢你的分享,已下载收藏
ID:1139908 发表于 2025-7-4 22:05 | 只看该作者
大佬仿真能分享文件试试么
