查看: 2175|回复: 6
请教大家关于单片机定时器计时数码管位数变化的问题
ID:303735 发表于 2021-8-16 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天学了利用定时器做6位数码管动态显示,我想把6位改为5位,结果都不显示数字了  。请大家指点一下我这个程怎样改才能达到想要的结果。谢谢!
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[5] = { //数码管显示缓冲区,初值 0xFF 确保启动时都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
unsigned char i = 0; //动态扫描的索引
unsigned int cnt = 0; //记录 T0 中断次数
unsigned long sec = 0; //记录经过的秒数
ENLED = 0; //使能 U3,选择控制数码管
ADDR3 = 1; //因为需要动态改变 ADDR0-2 的值,所以不需要再初始化了
TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式 1
TH0 = 0xFC; //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
TL0 = 0x67;
TR0 = 1; //启动 T0
while (1)
if (TF0 == 1) //判断 T0 是否溢出
TF0 = 0; //T0 溢出后,清零中断标志
TH0 = 0xFC; //并重新赋初值
TL0 = 0x67;
cnt++; //计数值自加 1
if (cnt >= 1000) //判断 T0 溢出是否达到 1000 次
cnt = 0; //达到 1000 次后计数值清零
sec++; //秒计数自加 1
//以下代码将 sec 按十进制位从低到高依次提取并转为数码管显示字符
LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
//以下代码完成数码管动态扫描刷新
switch (i)
case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
default: break;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:303735 发表于 2021-8-16 16:19 | 只看该作者
原来被我改动的程序部分
unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区,初值 0xFF 确保启动时都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
ID:161164 发表于 2021-8-16 16:41 | 只看该作者
switch (i)
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;//<<<<<<<<<<<对比一下原来的case 5代码
default: break;
ID:960815 发表于 2021-8-16 20:23 | 只看该作者
switch (i)
default: break;
ID:303735 发表于 2021-8-17 08:35 | 只看该作者
谢谢!
ID:303735 发表于 2021-8-17 08:37 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-8-16 16:41
switch (i)
谢谢!
ID:303735 发表于 2021-8-17 08:38 | 只看该作者
meihao2006 发表于 2021-8-16 20:23
switch (i)
多谢指教!
