查看: 13282|回复: 35
现在的proteus流行度高吗? 是干什么用的啊?
ID:212941 发表于 2017-6-20 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微机原理用到
实验九 可编程定时计数器 8253 实验.doc
75 KB, 下载次数: 16
计数器
ID:89515 发表于 2017-6-21 04:22 | 只看该作者
数字电路仿真软件
ID:212728 发表于 2017-6-21 07:08 来自触屏版 | 只看该作者
比较高,仿真用的,针对于软件和硬件电路结合的电路仿真起来还是很好的。
ID:213197 发表于 2017-6-21 10:02 | 只看该作者
还行,我们现在做仿真再用,可以进行单片机的基本仿真操作,没有实物的时候是一个很好的选择
ID:213222 发表于 2017-6-21 10:07 | 只看该作者
高。电子电路仿真,特别是单片机
ID:212815 发表于 2017-6-21 11:09 | 只看该作者
我觉得Proteus还是挺好的,我在学数电的时候,有些芯片单靠想不好想出来,拿它仿真就特别好理解,而且做设计的时候,首先进行的就是拿他仿真一下看电路的设计有错误没,个人觉得非常实用
ID:213254 发表于 2017-6-21 11:14 | 只看该作者
在实际制作前,做下仿真。比较容易找出问题。
ID:213261 发表于 2017-6-21 11:25 | 只看该作者
拿来电子线路仿真用到的
ID:213352 发表于 2017-6-21 14:55 | 只看该作者
基本用不到!用来做简单的数字仿真
ID:159139 发表于 2017-6-21 14:59 来自触屏版 | 只看该作者
电路仿真用的,还可以弄PCB。非常好用的软件。
ID:211037 发表于 2017-6-21 15:48 | 只看该作者
电路板仿真用的,可以进行电路连接设计,烧程序,进行仿真测试。
ID:213393 发表于 2017-6-21 16:32 | 只看该作者
挺高的 可以进行单片机仿真
ID:104472 发表于 2017-6-21 17:44 | 只看该作者
流行度一般,在线仿真软件,只是拿来用用,重要的还是要自己搭硬件
ID:211849 发表于 2017-6-22 13:53 | 只看该作者
如果你经常画电路图做设计什么的,可能会用到,主要是用来仿真,在你实物没做出来之前可以仿真看电路图画的是否正确,所需功能是否实现等。但是可以用来仿真的软件并不是只有这一个
ID:213115 发表于 2017-6-22 22:16 | 只看该作者
进行电路的仿真,可以进行纯硬件的仿真和软硬件结合的仿真 ,制作实物之前进行仿真还是有必要的,可以进行电路的修改,避免焊接完电路板又要修改电路,可以节省时间,避免很多麻烦
ID:213923 发表于 2017-6-23 08:39 来自触屏版 | 只看该作者
挺好用的,我们专业基本很多在用
ID:213942 发表于 2017-6-23 10:12 | 只看该作者
Proteus 对单片机及单片机外围电路进行仿真,程序的变化在仿真元件的性质变化上得到体现;实验原理得到诠释,原理图设计公开化,实验原理容易理解,Proteus与keil的联调将硬件仿真的过程完美展现。该部分一方面是对单片机教学实验系统的设计,另一方面是通过各种实验来验证新型EDA软件Proteus的设计和仿真性能。
ID:213962 发表于 2017-6-23 10:38 来自触屏版 | 只看该作者
不管是对于入门学习的学生还是上班族的设计员,都有非常高的实用性,但是模拟结果只能作为参考,因为实际电路中有太多的误差,所以会导致最后的东西做出来可能不是模拟的结果
ID:213971 发表于 2017-6-23 11:02 | 只看该作者
电子技术实验课要用来设计电路,很实用
ID:213985 发表于 2017-6-23 11:44 | 只看该作者
仿真电路,有时候一些原件可能不太好找,焊接不方便,这个软件可以仿真,挺实用的。
ID:213994 发表于 2017-6-23 12:28 | 只看该作者
计数器,流行度一般吧
ID:214021 发表于 2017-6-23 14:21 | 只看该作者
简单的电路或芯片的一些周边电路都可以仿真,很实用
ID:214223 发表于 2017-6-24 12:49 | 只看该作者
主要是用于数字电路仿真,一般做什么单片机的设计啊,就可以先用它仿真,如果可以实现,再做实物
ID:212052 发表于 2017-6-24 22:37 | 只看该作者
电路仿真!从模拟电路到数字电路都可以。做一个东西不是很熟习的,都用这种软件先模拟一下!这样减少成本的浪费。
ID:156213 发表于 2017-6-25 01:09 | 只看该作者
感觉就学生时代比较常用
ID:207302 发表于 2017-6-25 09:52 | 只看该作者
数字电路的仿真软件
ID:207302 发表于 2017-6-25 09:54 | 只看该作者
做毕业设计时经常使用Proteus来仿真
ID:214401 发表于 2017-6-25 11:00 | 只看该作者
做单片机和电路仿真用的,挺流行的
ID:214402 发表于 2017-6-25 11:01 | 只看该作者
EDA 仿真
ID:214397 发表于 2017-6-25 11:59 | 只看该作者
用来仿真啊,这个软件很有用,你可以试一试
ID:214459 发表于 2017-6-25 16:04 | 只看该作者
我们用单片机仿真
ID:214466 发表于 2017-6-25 16:30 来自触屏版 | 只看该作者
比较高,用来画仿真图
ID:292359 发表于 2021-8-17 22:36 | 只看该作者
巍巍太行 发表于 2017-6-23 10:38
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
好像复杂的仿真结果和实物大不相同,我怎么经常实物OK, 仿真却完全乱套的
