查看: 2400|回复: 3
流水灯怎么实现这效果,按下按键出一颗灯流出去,再按下又流出一颗灯出去?
ID:960619 发表于 2021-8-20 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有个流水灯,按下按键出一颗灯流出去,再按下又流出一颗灯出去。写程序的时候不是按下第一次执行流水灯位移,再按下的时候前面的程序不是还没运行完吗,怎么做到让后面流出的灯跟着前面的灯同时跑的
ID:752974 发表于 2021-8-21 08:32 | 只看该作者
这种程序就是一个延时移位操作,注意的时第 i 个灯移动时要照顾一下第 i-1 个灯的情况,没流出时记录当前位置,再一起操作,就看到两个灯在流动了,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2021-8-21 08:45 | 只看该作者
可以前面的灯走一步,检测一下按键,灯再走一步,因为执行快,觉不出在检测按键。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-8-21 08:55 | 只看该作者
#include <reg51.H>
sbit key=P2^0;
unsigned int i;
bit j=1;
bit sign=0;
                if(!key)
                        if(!sign)
                                sign=1;
                                j=0;
                else sign=0;
                if(++i>=30000)
                        i=0;
                        P1<<=1;
                        P1|=j;
                        j=1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
