查看: 4403|回复: 6
数控稳压电源电路问题,如果按DN键的话就一直减,然后按up键也是减?
设计并制作一个简易的数控稳压电源。电源设有“电压增” (UP)和“电压减” (DOWN) 两个键,按 UP 时输出电压步进增加,按 DOWN 时步进减小。
PS:最好不用单片机
基本要求如下:
(1) 输出电压范围为 5~12V,步进为 1V;
(2) 输出电压的误差≤±0.2V;
(3) 最大输出电流≥1A。 发挥部分:显示设定的电压值;
说明:
(1) 分别测试输出电压为 5V、6V、7V、…11V 和 12V 的电压值;
(2) 最大输出电流通过设计方案予以保证。
参考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832, TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
ID:961497 发表于 2021-8-27 15:15 | 只看该作者
我如果按DN键的话就一直减,然后按up键也是减
ID:96682 发表于 2021-8-28 01:04 来自触屏版 | 只看该作者
这个很久以就有人做过了,使用的也是数字芯片。只是电路略有不同
ID:155507 发表于 2021-8-28 02:18 | 只看该作者
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-138527-1.html
这就是LM317普通电路图,只不过对分压接地电阻R6多次改阻值。数控的。
多路控制分压对地电阻,改变317取样分压倍数。调整输出稳压值
ID:155507 发表于 2021-8-28 14:55 | 只看该作者
给你改了一下试试。
ID:491875 发表于 2021-8-29 08:33 | 只看该作者
你把C5,C6改成10UF看看
ID:94031 发表于 2021-8-29 13:38 | 只看该作者
是数码管显示不正常,还是输出电压不正常。
