查看: 10646|回复: 6
EE55B高频变压器制作过程
ID:254747 发表于 2019-12-7 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG20191206171936.jpg IMG20191206114000.jpg IMG20191206114008.jpg IMG20191206133147.jpg IMG20191206132837.jpg IMG20191206133505.jpg IMG20191206145303.jpg IMG20191206145305.jpg IMG20191206150804.jpg IMG20191206150806.jpg IMG20191206150808.jpg IMG20191206145316.jpg IMG20191206162128.jpg IMG20191206162124.jpg IMG20191206154507.jpg IMG20191207102010.jpg 3 3圈1.jpg 3 3.jpg
ID:207943 发表于 2019-12-12 15:04 | 显示全部楼层
全程静默,连字幕都没有的那种。学习了
ID:691573 发表于 2020-2-10 22:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
好手工,学习了。
ID:98880 发表于 2020-2-12 09:30 | 显示全部楼层
手工不错,但有漏洞,要带手套,否则手上的油会留在线上,长时间会腐蚀变压器。
ID:878511 发表于 2021-1-18 10:31 | 显示全部楼层
手工不错!需要我赞助你几个骨架吗?
ID:245053 发表于 2021-7-30 16:11 | 显示全部楼层
不知道绕了些什么。如果是绕了一个寂寞,不用发出来也罢;如果是想给别人参考、学习,至少也得要让人看懂,配上文字,制作过程,相关参数等。。。。
ID:254747 发表于 2021-9-2 13:22 | 显示全部楼层
这个变压器是  高频推挽变压器   初级用铜带 3.0*0.2MM的 然后是3+3   两边都用了隔离挡墙所以本变压做好以后不需要泡漆就可以用
计算公式    假如输入电压是12V  那么是12-3=4v  也机是每砸4v   输出你要多少电压 你就除以4 就是你要的匝数   输入电压不同   需要的圈数就不同
这样的变压器难点  在于 初级绕线   铜带用成品的   拿来以后 自己焊接引线即可  尽量绕紧一点
绕成三明治   一层次级 过后在绕初级  最后在吧全部的次级绕完
