查看: 3109|回复: 14
请问这个MOS管电路的作用是什么?
请问这个电路的作用是?
ID:96682 发表于 2021-9-10 11:33 来自触屏版 | 只看该作者
这只是个局部电路,一通道信号经 Q2 控制 Q1 的通或断
ID:731755 发表于 2021-9-10 12:22 来自触屏版 | 只看该作者
待机控制用的比较多。
ID:752974 发表于 2021-9-10 12:37 | 只看该作者
沙发说的对,Q1的D,S貌似接反了。
ID:965016 发表于 2021-9-10 13:55 | 只看该作者
的确看不太明白,要有完整的电路
ID:149799 发表于 2021-9-10 15:30 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-9-10 12:37
沙发说的对,Q1的D,S貌似接反了。
感觉就是接反了
ID:10947 发表于 2021-9-10 17:09 | 只看该作者
控制2个电阻的供电,做啥用?Q1引脚错了
ID:810165 发表于 2021-9-10 17:20 | 只看该作者
这个是电路的一部分,Q1后面有电路需要控制的电路,Q1反了
ID:115923 发表于 2021-9-10 17:31 | 只看该作者
以前  手机电池的 放电电路,   在很久以前, 没有锂电池, 那时候的充电电池有记忆效应, 造成充电假充满现象.
也就是 看上去没有充电电流了, 已经充满了,可是用不了多久又没有电了.   后来知道需要先放电再充电,  于是就有了你上面的放电电路.
ID:401564 发表于 2021-9-10 18:36 | 只看该作者
估计是C2032电池供电上用的
估计Q的DS两极接反了
ID:663607 发表于 2021-9-10 18:40 | 只看该作者
这是飞控上的一部分图,似乎说是给 MPU恒温用的
ID:491875 发表于 2021-9-10 18:51 | 只看该作者
这个估计是双电源转换电路。由于MOS管导通内阻很小,Q2截止时,Q1截止,其内部寄生二极管导通,压降比较大,Q2导通,Q1导通,短路其内部寄生二极管,负载得到比较大的工作电压。
ID:663607 发表于 2021-9-10 18:53 | 只看该作者
似乎是 给MPU恒温用的,通过电阻发热稳定 MPU芯片的温度?
ID:491875 发表于 2021-9-11 07:48 | 只看该作者
如果这样,那么,Q1有可能接错了
ID:420836 发表于 2021-9-11 09:06 | 只看该作者
根据电路图,Q1可以作为反极性保护器件。
