查看: 5269|回复: 10
Altium Designer20版本怎么画不规则封装焊盘
ID:965804 发表于 2021-9-13 15:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想让边上八个引脚的焊盘相连的两个脚切割45度,
ID:965837 发表于 2021-9-13 17:20 | 只看该作者
用P、R命令铺铜(要锁定),再在Solder层也用铺铜开绿油窗即可
ID:624769 发表于 2021-9-13 17:41 | 只看该作者
这个PCB layout 谁给你的,
我觉得,能给这个 layout 的厂家,
应该有库,你直接问他们要库,导入应该更合理。
如果他们自己没库,还作出这种Layout 就是扯淡了,因为考虑到引脚间距,需要斜切的地方,应该是引脚不会接触到的地方,按照引脚排列来看,后面长出来的部分,其实是没有必要的。
ID:163049 发表于 2021-9-13 18:05 | 只看该作者
用官方的吧。。。
ID:401564 发表于 2021-9-13 18:44 | 只看该作者
沙发已经说了方法
但你这种是标准封装,直接用官方的就可以,没有必要折腾
如果是想好焊一点,只要加长然后向外移动一点就可以了
ID:755872 发表于 2021-9-13 19:26 来自触屏版 | 只看该作者
新手画的焊盘,另一个新手来问。
ID:213173 发表于 2021-9-14 07:57 | 只看该作者
这是什么脑残写的书?QFN-16封装如图
ID:474386 发表于 2021-9-14 08:45 | 只看该作者
这个很简单的了:1 你鼠标点那焊盘需要改动的直角,直接往内拉,当然要调整角度。2 在两直角边放两定位的点,那两点是你要拉到的位置。然后删直角,再去孔、连线。感觉,好像就这样了啊。没啥的。多弄两下就明白了。
ID:592807 发表于 2021-9-14 09:12 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-9-13 18:44
沙发已经说了方法
如果是想好焊一点,只要加长然后 ...
规则报错呗,焊盘距离太近。
ID:474386 发表于 2021-9-14 09:23 | 只看该作者
QFN  在底部焊接。楼主那PCB -LAYOUT 图纸,它的目的是为了增加上锡的量了。一般来说,QFN 封装的IC 贴件后容易出现焊接品质问题如:虚焊,少锡。如果通过增加焊接面积,钢网也能随之开大些,锡量也多些,焊接就牢靠些。毕竟,QFN焊接是否OK,很难靠外观判断。 但这种方式,对贴件厂的要求就高了。
ID:965095 发表于 2021-9-15 16:39 | 只看该作者
在PCBLIB文件中点击焊盘的角,直接向内拉动,就可以切除45度角。
